PC817输出电压或者电流一般为多少
PC817输出电压或者电流一般为多少
我买了PC817做反馈隔离,我想请教下PC817输出是在mv或者mA吗
全部回复(12)
看IC手册啊。。
guo115632472
看IC手册啊。。[图片]
我搭建了一个电路,实际测试的输出电压只有0.002mV,单感觉自己设计得有没什么问题,所以想请教下做过的能给个参考值
@guo115632472
我这里有 EL817的资料, 要不要看看 ???
EL817
人生学海无涯
@416443468
我这里有EL817的资料,要不要看看???[图片]EL817
hy1957
用PC817作为反馈,主要是考虑其电流传输比,所以是关注其输出电流
yineibo2009
@hy1957
电流10-50MA
萍水相丰
@416443468
不是PC817的?
萍水相丰
@yineibo2009
电流10-50MA
顶
ctx1211
电流一般都是mA数量级的,spec很详细说明
笨小孩1114
看数据手册,看懂了,就理解了,然后做个小实验,自己就理解更加深刻啦!要动起来!!
冰上鸭子
@hy1957
是的
jade1988
线性光耦,跟输入电流有关,值为Iin*CTR,但是会随T变化的,T增高CTR减小
半桥电路
dy-FHzzjCyh
【得捷之选】MAX78000评估板初体验
文 水寿
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
请教一个功率因数、能效系数比较低的问题
dy-1Tbzq1mD
mos管切换电路
dy-5VGUDDs1
