感应加热中的SPWM与PWM
我做的电源起初是选择PWM,后来想改成是SPWM,我想知道感应加热的效率是正弦波高还是方波高?再说说原因就更好了
全部回复(3)
感应加热和电源不同
电源方面,由于功率小,产生的反激电压能量或漏磁干扰很小,可以用RCD回路吸收,即使做无损吸收,也相对容易
感应加热的功率相对普通电源来说非常大,动辄就是几十A的电流,上千V的电压,这几乎超出了任何吸收回路的能力,所以,感应加热必须要做谐振,它要求谐振电压或谐振电流,必须有一项,能够产生谐振。只有谐振,才能够使系统完全可控,不会产生非法的高压或高电流,从而保证系统能够正常稳定工作
基本上,在非谐振的电源变换中,都会产生不需要的高反激电压或冲击电流,需要将它吸收掉,不然会击穿功率管
大功率吸收回路相当复杂,成本也会超出主电路成本,但做成谐振后,可以省去大功率吸收回路
谐振电路的谐振电压或谐振电流,都是正弦波的(或者接近正弦波)
效率方面,当然是正弦波效率高,和方波相比,它减少了硬开关损耗,不过,这方面的损耗相对不大,应该不会起过1%
大功率方面,相比之下,可靠性是第一位的,其次,才能谈到效率
@米山人家
感应加热和电源不同电源方面,由于功率小,产生的反激电压能量或漏磁干扰很小,可以用RCD回路吸收,即使做无损吸收,也相对容易感应加热的功率相对普通电源来说非常大,动辄就是几十A的电流,上千V的电压,这几乎超出了任何吸收回路的能力,所以,感应加热必须要做谐振,它要求谐振电压或谐振电流,必须有一项,能够产生谐振。只有谐振,才能够使系统完全可控,不会产生非法的高压或高电流,从而保证系统能够正常稳定工作基本上,在非谐振的电源变换中,都会产生不需要的高反激电压或冲击电流,需要将它吸收掉,不然会击穿功率管大功率吸收回路相当复杂,成本也会超出主电路成本,但做成谐振后,可以省去大功率吸收回路谐振电路的谐振电压或谐振电流,都是正弦波的(或者接近正弦波) 效率方面,当然是正弦波效率高,和方波相比,它减少了硬开关损耗,不过,这方面的损耗相对不大,应该不会起过1%大功率方面,相比之下,可靠性是第一位的,其次,才能谈到效率
我晕
igbtsy
@4205250873
我晕
是要有点晕了,楼主的问题夸度大到无法连接。
1. PWM一般用于DC/DC变换器中,感应加热在单管家用电磁炉中用PWM。
2. SPMW用于DC/AC变换器中,并且输出AC不是方波而是近似正弦波。
3. 《感应加热的效率是正弦波高还是方波高?》不知楼主指的是何处的波形?
