请教功率因数与效率等带来的损耗
         有哪位大虾知道,比如功率因数0.9,那0.1的电损耗消耗到哪里去了? 效率0.8,那0.2的电损耗消耗到哪里去了? 知道的告诉下,谢谢谢谢谢谢!
全部回复(51)
xh198038
功率因数的大小与电路的负荷性质有关, 如白炽灯泡、电阻炉等电阻负荷的功率因数为1,一般具有电感性负载的电路功率因数都小于1。功率因数是电力系统的一个重要的技术数据。功率因数是衡量电气设备效率高低的一个系数。功率因数低,说明电路用于交变磁场转换的无功功率大, 从而降低了设备的利用率,增加了线路供电损失。所以,供电部门对用电单位的功率因数有一定的标准要求。在直流电路里,电压乘电流就是有功功率。但在交流电路里,电压乘电流是视在功率,而能起到作功的一部分功率(即有功功率)将小于视在功率。有功功率与视在功率之比叫做功率因数,以COSΦ表示,其实最简单的测量方式就是测量电压与电流之间的相位差,得出的结果就是功率因数。
@xh198038
功率因数的大小与电路的负荷性质有关,如白炽灯泡、电阻炉等电阻负荷的功率因数为1,一般具有电感性负载的电路功率因数都小于1。功率因数是电力系统的一个重要的技术数据。功率因数是衡量电气设备效率高低的一个系数。功率因数低,说明电路用于交变磁场转换的无功功率大,从而降低了设备的利用率,增加了线路供电损失。所以,供电部门对用电单位的功率因数有一定的标准要求。在直流电路里,电压乘电流就是有功功率。但在交流电路里,电压乘电流是视在功率,而能起到作功的一部分功率(即有功功率)将小于视在功率。有功功率与视在功率之比叫做功率因数,以COSΦ表示,其实最简单的测量方式就是测量电压与电流之间的相位差,得出的结果就是功率因数。
好像没有回答我的问题吧? 谢谢
@清风阿呆
好像没有回答我的问题吧?谢谢
PFC中的0.1无无功功率,消耗到输电线路,设备中去了,即为了向使用设备输送0.9W的功率,实际输送了1W;
效率0.2,为电源电路的转化效率,因电子器件在工作工程中需要消耗功率,因此电源的效率不可能做到1
@jansionchang
PFC中的0.1无无功功率,消耗到输电线路,设备中去了,即为了向使用设备输送0.9W的功率,实际输送了1W;效率0.2,为电源电路的转化效率,因电子器件在工作工程中需要消耗功率,因此电源的效率不可能做到1
你好!效率能很好理解,可PFC还是有点不理解“消耗到输电线路,设备中去了”,什么意思?
hhq81
@清风阿呆
就是在线路上转化为热量消耗掉了。
larry98012
功率因数=有用功/总功率  那0.1是无用功,普通仪器是测试不出来,要用无用功表才能测试出来
电源效率=输出功率/输入功率    那0.2的损耗就在电源上,要想提高效率那得在电源上下功夫了!!!
@larry98012
功率因数=有用功/总功率 那0.1是无用功,普通仪器是测试不出来,要用无用功表才能测试出来电源效率=输出功率/输入功率   那0.2的损耗就在电源上,要想提高效率那得在电源上下功夫了!!!
谢谢!但是根据能量守恒定律来说那0.1的无用功应该消耗到那里了吧?为什么改变电路无用功都小些呢?
zengdehng
@清风阿呆
是啊。这个问题我也很纠结。比如一些没加PFC的电源功率因数是0.7或更低,如果这个电源是100W的,那么这30W去哪了呢?
sky_wolf
功率因素是电流与电压的相位差引起的,效率是电源在工作时自身的损耗,这些都可以通过我公司代理的青智电参数仪测量到。8795BXT系列介绍资料
wuqingge
@xh198038
你这个链接没有处理好,呵呵
larry98012
@zengdehng
那是无用功,功耗在电网,用无功电表可以测试出来!!
wuqingge
@larry98012
既然功耗在电网,那么用户就不会因为PF的高低而损失电费
可是你知道效率的计算公式吗?那里面可有PF
散热技术交流QQ1643512238
联系电话:15120066425
wuqingge
@wuqingge
既然功耗在电网,那么用户就不会因为PF的高低而损失电费可是你知道效率的计算公式吗?那里面可有PF
补充一下,我也认为PF几乎不影响效率
zengdehng
@larry98012
能详细点吗?比如我做手机充器的,5W的效率就70%左右,还有30%主要消耗在肖特基管,变压器及三极管上。还有RCD吸收,假负载,RC之类的(消耗比较少)。这个我很清楚。但是功率因数的话我就搞不明白了?
zengdehng
@jansionchang
求真像
zengdehng
怎么没人啊……
@zengdehng
怎么没人啊……
功率因数和效率是两码事!简单讲功率因数是负载对电网的利用率。900W输入功率,0.9功率因数的电源指电网发了1000W的电,而你的电源只利用了900W。也就是利用率只有0.9!
zengdehng
@牵只蚂蚁散步
这个我们都知道,但我们问的是这100W怎么损耗掉了,为什么?
yon009
@zengdehng
这个我们都知道[图片],但我们问的是这100W怎么损耗掉了,为什么?
       关于功率和效率其实教科书上是有的,可以深入的去理解。在电能利用率角度来说,日常生活中,PF=1的产品,只有像LAMP,ET等将电能转化为热能的电器中才能见到。而像大多数产品并不是呈阻性状态的,那么在使用中,由于电容电感的存在就存在了交流供电下的交变磁场转换,这个交变磁场的互相之间的转换时一种能量的专递过程,这个过程本身就是要耗能的没那么这部分电抗性的无功功率就是这部分能量。
        而效率是指我们实际所使用设备的有功功率与这部分有功功率所承载的负载输出消耗的功率之间的比值!
          个人理解!请高手多多探讨,指教~~
zengdehng
@yon009
       关于功率和效率其实教科书上是有的,可以深入的去理解。在电能利用率角度来说,日常生活中,PF=1的产品,只有像LAMP,ET等将电能转化为热能的电器中才能见到。而像大多数产品并不是呈阻性状态的,那么在使用中,由于电容电感的存在就存在了交流供电下的交变磁场转换,这个交变磁场的互相之间的转换时一种能量的专递过程,这个过程本身就是要耗能的没那么这部分电抗性的无功功率就是这部分能量。       而效率是指我们实际所使用设备的有功功率与这部分有功功率所承载的负载输出消耗的功率之间的比值!         个人理解!请高手多多探讨,指教~~
交流电转换成直流的过程就是整流桥和滤波电容这段,这个传递过程是这段吗?
lxgmvp
@zengdehng
一般的,我们有功功率计算是P=UICOSΦ,功率因数(COSΦ)过低,就要用较大的电流来保障用电器正常工作,与此同时输电线路上输电电流增大,从而导致线路上焦耳热损耗增大。另外,在输电线路的电阻上及电源的内组上的电压降,都与用电器中的电流成正比,增大电流必然增大在输电线路和电源内部的电压损失。如果COSΦ=0.9,那么电流就是COSΦ=1的1/0.9倍,输电线上的损耗自己想想也就知道是大了。
zengdehng
@lxgmvp
输入电线的内阻不是别外算的吗?电源内阻?
yon009
@zengdehng
    交变磁场的建立和转换和AC-DC有什么关系啊?
catykil
PF是功率因数,桥后或者输入端一般会加一个电容,和负载并联,就变成了容性,PF和效率没有关系,它体现了输入电压和输入电流的跟随程度,效率则是因为线损啊,元器件的损耗等造成的,想必大家都见过PF=0.85,EFF=0.90的情况吧~~
zengdehng
@yon009
   交变磁场的建立和转换和AC-DC有什么关系啊?[图片]
那交变磁场在哪转换的,变压器?
yon009
@zengdehng
那交变磁场在哪转换的,变压器?
      各类非纯阻性的器件之间都存在在着电磁场的建立与能量的传递、消耗,尤其以变压器为主!那么这部分无功功率是需要在交变的磁场的建立时提供能量,而在交变的磁场的建立中被吸收或者说消耗的功率即为有功功率的成分,是和效率有关的;而无功又会通过负载返还给输电网络,在负载中不做消耗,也不做功,所以称职为无功功率。个人理解~~~
wuqingge
@sky_wolf
功率因素是电流与电压的相位差引起的,效率是电源在工作时自身的损耗,这些都可以通过我公司代理的青智电参数仪测量到。[图片]8795BXT系列介绍资料
那么电流与电压的相位差又是由什么引起的呢?
呵呵,没有回答全啊
wuqingge
2011-11-01 20:34
@牵只蚂蚁散步
我觉得可以这样理解,就像变压器用VA做单位而不用W做单位一下,W才是真正的做功,VA是变压器中感性负载储存的+做功的
wuqingge
2011-11-01 20:36
@catykil
隔离的效率很难做起来,但PF做的不错
