高温烧灯
请各位大侠指点 2U 12管径 95mm 实际功率做到11.5-12.5 磁环9*5*4 2:6:2 E16电感 气隙1.2 启动电容272 高温老是启动烧灯
全部回复(11)
小四
95mm的做不到这样高的功率,除非你的灯管是特制的。然后你说的启动烧灯是什么情况?详细的说说看,我们共同探讨。
日_月
换好一点的磁环看看有改善没?
@小四
欠驱、稍微增加点驱动 常压启动闪的不得了
@日_月
换好一点的磁环看看有改善没?
请问大侠 那样的磁环算是好一点的
@wjc19870613
请问大侠那样的磁环算是好一点的
欠驱,原件的性能随温度变化的差异大。多调调,不会难得到你的。
@泰山磐石
欠驱,原件的性能随温度变化的差异大。多调调,不会难得到你的。[图片]
头都搞大了 用了几十个方案了 还是不行 灯管性能稍微差一点的就起不来死灯
@wjc19870613
头都搞大了用了几十个方案了还是不行灯管性能稍微差一点的就起不来死灯
同意2楼的观点,建议功率降下来。
你的磁环比例有点少,还有灯功率做得过高,高温高压下,时间点不长。
@louxiaoyao77
降低功率是要考虑的!
jang111
磁环用2:9:2的试下
日_月
@wjc19870613
请问大侠那样的磁环算是好一点的
我不是大虾,我是小虾米。
好像是欠驱动,匝比不变的话,换驱动强的磁环试试。
