DC-DC 的问题,请教各位DC-DC 的高手.谢谢.........
请先看我的图.
全部回复(68)
我想问用C1 和C2的分别在那里???我只用c1 罢了.c2我没接的..
图二,是我想改去的图..同步整流....
chaz
@jerry_luk83
没看懂楼主想问的意思
@chaz
没看懂楼主想问的意思
先别看图二好了.图二是我再下一个的问题.C2我是没接.我是想问防在c1的效果,和c2的效果是一样的吗?(把这c1搬去c2的效果,会一样的吗?有什么分别?
chaz
@jerry_luk83
C1,C2都是提供吸收漏磁,复位用的
通过C2可以把部分能量返回利于效率的提高
有说的不对的请指出
@jerry_luk83
可是图二,我一接就会短路,发现原来我的波形不美.. 500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/38/1140685544.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@jerry_luk83
我要接同步整流(想一个一个来,先接一个fet先,请看图二),发现会短路,原来我的波形不美,上图是3的波形.下图是1和2 的波形.示波器都是对地量的.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/38/1140685572.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/38/1140685585.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
jacki_wang
LV.11
@jerry_luk83
C1的作用有二:
1. 諧振復位
2. 開關關斷的時候實現ZVS
C2的位置容易發生LC諧振,不建議這樣使用
jerry_luk83
@jerry_luk83
我要接同步整流(想一个一个来,先接一个fet先,请看图二),发现会短路,原来我的波形不美,上图是3的波形.下图是1和2的波形.示波器都是对地量的.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/38/1140685572.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/38/1140685585.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我的波形有问题吗?为什么会这样???1和2的波形,接fet的话,会有一个时间短路...
chaz
@jerry_luk83
贴错了吧
MOS D极的波形怎么和副绕组的一样?
jerry_luk83
@chaz
贴错了吧MOSD极的波形怎么和副绕组的一样?
左边的那个图示mos D 的,右边上图是1的,右边下图是2的.
chaz
@jerry_luk83
敢问FET是什么意思
jacki_wang
LV.11
@jerry_luk83
可是图二,我一接就会短路,发现原来我的波形不美..[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/38/1140685544.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你的波形已經很美了啊,如果你沒有接反的話應該不會短路的.
chaz
@jerry_luk83
左边的那个图示mosD的,右边上图是1的,右边下图是2的.
哈,好大一张图啊
??现在还在用模拟示波器啊
jerry_luk83
@jerry_luk83
这图是接着二集体来量的,一接图二就会短路.
jerry_luk83
@chaz
哈,好大一张图啊??现在还在用模拟示波器啊
模拟示波器是什么来的,是电脑的软体模拟示波器吗?不是,这是我从示波器,拍下来的.哈..有一点不清,请多多包含..
jerry_luk83
@jacki_wang
我想试在这个时候会短路..请看图....
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/38/1140686971.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
chaz
@jerry_luk83
图2只是那一个MOS换了一个二极管而已
看看VGS是不是超过其SPEC了
jerry_luk83
@chaz
图2只是那一个MOS换了一个二极管而已看看VGS是不是超过其SPEC了
我用的是NTD20N06(同步整流那里),对因为接一个就有问题了,就还没接两各..
jerry_luk83
@jerry_luk83
Vgs max 是60V 的
chaz
@jerry_luk83
正激拓扑的同步整流结构就是用2个MOS的开关替代2个二极管的开关
楼主如果2个都用MOS会怎么样呢?
chaz
@jerry_luk83
Vgsmax是60V的
IGS呢?
jerry_luk83
@jerry_luk83
我想试在这个时候会短路..请看图....[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/38/1140686971.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
短路,不是这个时候的问题吗?
jerry_luk83
@chaz
IGS呢?
Imax=20A,Rds(on)=0.037ohm
jerry_luk83
@chaz
正激拓扑的同步整流结构就是用2个MOS的开关替代2个二极管的开关楼主如果2个都用MOS会怎么样呢?
正常的话,接一个应该也没什么问题吧?也会操作吧?
jerry_luk83
@chaz
敢问FET是什么意思
mosfet
jacki_wang
LV.11
@jerry_luk83
2高的时候1怎么还是高电平?
manmaxim
欢迎加入俱乐部.我们的技术交流QQ群号为让19027144我们共同研究电源技术,为电源事业的发展、新生力培育做贡献.
清风吟
2006-02-23 22:20
@jerry_luk83
这个波形看起来没什么不对啊,加载波形看看如何?
jerry_luk83
2006-02-24 08:14
@清风吟
这波形是,输出在0.3时的.
