运放供电方式差异造成的异常分析
我做了一个LM324方案的电压检测指示电路,有4个LED指示电压高低(很典型的电路)在电源正负极间加1uF电容,如果我用稳压电源供电的话会出现应该亮2个LED时,当开关刚按下去时其余两个LED会闪一下;如果是电池供电就没有问题。怀疑过电源引线过长造成的,将稳压电源输出线变成5cm左右还是会出现这种现象,再将电池引线加长40cm后还是没有这种现象。这是什么原因造成的?
全部回复(7)
帮顶下~~!!
@电源网-源源
帮顶下~~!!
"当开关按下去时"这是什么开关?按下去是打开应该亮的2个LED?
这个闪一下一般跟电容的充放电有关,要么是稳压电压的内部电容,要么是LED并联的1u电容.
再典型也上个图看看吧
chen_118
@edie87@163.com
"当开关按下去时"这是什么开关?按下去是打开应该亮的2个LED?这个闪一下一般跟电容的充放电有关,要么是稳压电压的内部电容,要么是LED并联的1u电容.再典型也上个图看看吧
 是微动开关,此时电压应该亮2个LED。类似上图吧。
dolameng
单限比较器,上电瞬间状态不定,
窗口比较器有点麻烦。
不知道在各反相端并一个百皮法的电容会怎么样?
sunpeng
@edie87@163.com
很有可能是你稳压电源的问题,再说对电路没什么影响,折腾它干嘛
@dolameng
单限比较器,上电瞬间状态不定,窗口比较器有点麻烦。不知道在各反相端并一个百皮法的电容会怎么样?
稳压电源启动过程存在过冲……
chen_118
@160217
稳压电源启动过程存在过冲……
稳压电源一直是开着的,是微动开关控制运放供电的。
