50kv15ma高压电源的方案问题
想做一个50kv15ma电源,电压从零开始调节,本人想的方案是前级用buck电路,后级用串联谐振,后级做成开环,前级反馈调节,但是这样的方案不能从零开始调,哪位大侠有比较好的方案吗,请指点一下小弟
全部回复(10)
对于这种高压电源,从0起调基本上是不可能做到的,以前也试过,都不行,呵呵。这种电源我们一般直接用串并联谐振去做了,不用加BUCK。
xololox
@fyfandy520
谢谢你的答复,搜了下LCC的资料,感觉计算挺复杂的,有好的资料吗?
btma
这个方案是可行的,只是所谓的从0调起是近似的,例如几十V对于50kV就相对于从0 调起了。
xololox
@btma
这个方案是可行的,只是所谓的从0调起是近似的,例如几十V对于50kV就相对于从0调起了。
但用这个方案好像到十几v也是不太可能的,串联谐振定频输出,按照倍压的比例,buck电路输出三四十v的话(buck电路最低能输出多少?)倍压输出也要上千或上万v了,而且串联谐振每波送出去的能量也不小,不可以空载或轻载,所以电源的调节范围非常有限,请教一下btma兄,那种大范围高压可调电源(电压,电流都很小)是怎么做的
xololox
@xololox
但用这个方案好像到十几v也是不太可能的,串联谐振定频输出,按照倍压的比例,buck电路输出三四十v的话(buck电路最低能输出多少?因后面接全桥或半桥,电压也总不能到零吧)倍压输出也要上千或上万v了,而且串联谐振每波送出去的能量也不小,不可以空载或轻载,所以电源的调节范围非常有限,请教一下btma兄,那种大范围高压可调电源(电压,电流都很小)是怎么做的
btma
@xololox
这个方案就是通常市面上的高压发生器的模式,输出十几伏做不到,100V左右还是可以做到的。BUCK电路理论上完全可以做到从0V起,实际上不行,但对50kV输出的电源,占空比特别低时前级BUCK可以工作在间歇状态,可以输出比较低的电压,只是纹波会惨不忍睹。好在我们是用高压部分,一般都要输出1kV以上才有意义,只要保证1kV以上输出的纹波就可以了。若非要0~1kV内都纹波小,可分段输出。
另外,串联谐振可以空载、轻载吧?应该没有输出能量的限制。
xololox
@btma
这个方案就是通常市面上的高压发生器的模式,输出十几伏做不到,100V左右还是可以做到的。BUCK电路理论上完全可以做到从0V起,实际上不行,但对50kV输出的电源,占空比特别低时前级BUCK可以工作在间歇状态,可以输出比较低的电压,只是纹波会惨不忍睹。好在我们是用高压部分,一般都要输出1kV以上才有意义,只要保证1kV以上输出的纹波就可以了。若非要0~1kV内都纹波小,可分段输出。另外,串联谐振可以空载、轻载吧?应该没有输出能量的限制。
了解了,谢谢btma兄的回复
@xololox
了解了,谢谢btma兄的回复
看来做高压高频的你变电源的真少
本人正在做一款120mA   16KV的高频高压电源      全桥
主要应用于静电除油烟      串联谐振
搞成功可以申请专利
@xololox
提供增益-頻率的計算請參考。
R-G
