3845控制波形占空比大小不均异常
3845控制波形占空比大小不均异常
小弟调了一个反激电源,芯片用的3845,工作在连续模式,输入180V左右,输出一路100V,5W,一路12V,2W,问题是,一旦把变压器100V的部分接入电路就会造成控制占空比不均匀,大小差很多,试了很多种方案,开关管甚至我都换了下碳化硅二极管,还没改善。请教大侠们,很急,很上火。谢。附图如下,黄色为DS波形,蓝色为控制波形。
全部回复(12)
一个一个
原理图如下
hechaocao
@一个一个
原理图如下 [图片]
环路不稳定 ,在连续模式下,右平面有零点......要使误差放大器的带宽设置的非常窄。
一个一个
@hechaocao
先谢一下,大侠,是改C13和R8吗,我昨天也尝试改了几下,属于胡乱改的,因为这块实在不会算,能给个方向吗?
wenjj
@一个一个
C13改为104,还有次级431部分补偿RC修改
世界真奇妙
有可能是PCB布线不好的问题,轻负载时情况是否会好?
一个一个
@世界真奇妙
昨天尝试仅加12V负载,功率约10W,还没事,就是一旦同时加上100V(3W),如果12V的功率小(约1W),就会出现控制脉冲大小波,如果12V功率(5W),大小波情况会好转很多,但是我的负载是固定负载,这样也只能调试的时看看,加个假负载就把效率降低太多了。我这就去把100V负载降低点看看有没有效果,先谢了。
一个一个
@wenjj
这就去试试看,不过次级没有TL431,反馈环节只有原边辅助绕组。
一个一个
@wenjj
把C13改成104的情况下,输入电压到150了还没开始稳压,这时输出已经到140V了,就没敢再加大,改成223稳压在135V了,波形如下,黄色为MOS电压蓝色为控制电压
一个一个
@一个一个
把C13改成104的情况下,输入电压到150了还没开始稳压,这时输出已经到140V了,就没敢再加大,改成223稳压在135V了,波形如下,黄色为MOS电压蓝色为控制电压[图片] [图片]
时间档分别为1ms,和4us.(之前我把开关频率改成80K多点),出现了长时间波形断了,感觉更不好了。
hechaocao
@一个一个
还望把图的参数表明,重新整理下 分析起来要方便些 比如输入多少输出多少 变比是多少
一个一个
@hechaocao
常态输入180V(160V-200V稳压),输出一路100V,5W,一路12V,2W。我用的是环形的磁芯,初级电感量17mH,初级300T,12V的绕组34T,100V的绕组273T,辅助绕组42T,磁芯的AE为65.4mm2,LE为63.5mm.开关频率经修改为85K
一个一个
@一个一个
经人指点在芯片的3,4脚之间加了个470P电容,问题解决了,在此感谢各位,
浅谈MOS管的发热原因和解决办法
砖一谈芯
Nic_浩
【得捷之选】MAX78000FTHR 图片模型
青龙出海
目前有什么好的防抄板的方式吗?
dy-ayqRbikl
电源先生(PowerMan)
