48V0.5A.。。。无Y。。变压器绕制。。。。。
已经通过EMI了。。。。
有个问题就是变压器。。。
打底的线径是越小越好。。。。还是越粗越好???
这次是把打底的线径变大了一倍才过的。。。。
寻求高手解释。。。。。
全部回复(25)
我认为跟线径粗细没有关,跟圈数有关。同一骨架,线粗了,圈数少了,线细了,圈数多了。
@曾永进515232
打底层。。。
别人的经验是:越细越好。。。。
但是这一次是:从0.25*2改为0.5的打底。。。就OK了。。。
我被搞糊涂了。。。
加下关注  帮你顶下
amonson
越平越好
线径是越小传导相对来讲教好,但是线径是越粗辐射比较好,所以要折中。
@dxsmail
打底层。。。别人的经验是:越细越好。。。。但是这一次是:从0.25*2改为0.5的打底。。。就OK了。。。我被搞糊涂了。。。
这种现象我也 遇见过,但是你这样绕,线包不会太饱呢?
线径粗,屏蔽线圈的内阻就越小,屏蔽效果会好,抑制涡流的效果也会强些。
@javike
好像就是这样解释。。。。
打底跟输出绕组,匝数很相近。。。都是24匝。。。。不懂有没有关系。。。。
@zhongjiang520
这次相反。。。传导变好了。。。。
@zhongjiang520
这种现象我也遇见过,但是你这样绕,线包不会太饱呢?
是有点饱,但刚好绕得小。。。EE25的磁芯。。。。
cheng111
LV.11
@javike
学习了,顶
@电源网-源源
加下关注 帮你顶下
感谢源源。。。
嘉诚
@dxsmail
好像就是这样解释。。。。打底跟输出绕组,匝数很相近。。。都是24匝。。。。不懂有没有关系。。。。
继续关注
@dxsmail
除了内阻的影响,磁芯气隙测试的涡流没有完全被屏蔽掉的,涡流的穿透深度也会影响到屏蔽的效果,线径粗的,相当于屏蔽层厚些,对涡流的抑制会更强。。。
@javike
我以前,我试过两层打底,其实那时候一点影响都没有。。。。
@dxsmail
这次的绕法,是很正常的顺序绕法。再加打底而已。。。。就打底的线径加粗了。。。。
@dxsmail
连铜萡屏蔽都没用。。。。余量还有4个DB。。。。
@dxsmail
跟先前0.25*2打底相比较下降了7-8个DB。。。。
amonson
@javike
恩,J版对这种东西还是更在行,学习了。
asdasd
@dxsmail
"打底层"--这是什么意思啊?
胡长波
@dxsmail
肯定是越粗越好呀。
打底层并不能完全屏蔽涡流的,涡流的穿透能力比较强,直径加粗了,等于把屏蔽层加厚了,可以更大程度的减小涡流强度,从而改善EMI。
yong168
@javike
肯定是越粗越好呀。打底层并不能完全屏蔽涡流的,涡流的穿透能力比较强,直径加粗了,等于把屏蔽层加厚了,可以更大程度的减小涡流强度,从而改善EMI。
这就有点奇怪了,我之前也是用0.2的线一根,emc没过,后来就改了0.18的线两根,结果就过了。绕线方向跟初次级的方向是一样的,但是有看到说屏蔽线要跟初次级的方向相反才对,是吧
@胡长波
R7731....
胡长波
@dxsmail
R7731....
