让我困惑的比较电路-----求分析
求高手分析输出与输入间的关系,Vref是给定某电压。
1、当Vin在(Vref-,Vref+)之间时,Vout为高还是低?
2、当Vin>Vref+或Vin
全部回复(6)
双门限电压比较器
luyaowen
2楼正解,这是一个双门限电压比较电路。
1、当Vin在(Vref-,Vref+)之间时,上下两个比较器都处于高阻输出状态,所以Vout电压接近于外部3.3V的上拉电压。
2、当Vin>Vref+时,上面的比较器翻转,7脚和地短接,此时Vout被拉低;当Vin
所以该电路一般作为门限用,即当输入电压超出设定的范围时输出发生跳转。
挑战者
@luyaowen
2楼正解,这是一个双门限电压比较电路。1、当Vin在(Vref-,Vref+)之间时,上下两个比较器都处于高阻输出状态,所以Vout电压接近于外部3.3V的上拉电压。2、当Vin>Vref+时,上面的比较器翻转,7脚和地短接,此时Vout被拉低;当Vin
氢气球
@挑战者
[图片]
什么集成的
@氢气球
什么集成的
普通比较器都可以胜任。
@luyaowen
懂了,多谢啊
