TL431用于串联稳压器
全部回复(14)
稳压过程很好理解,是这样的,R2上的电压一直会被431稳定在2.5V,假设R2为1K,R1为10K,那么输出就是2.5+25V=27.5V,现在理解了吧,431电路不要去分析原理只需算电阻值就可以知道电压值。
那么你肯定想知道真正原理,这是因为R2上只要超过2.5V431就会导通,一但导通,那么功率三极管的基极就会失去驱动电流,我们这里可以吧431的控制导通作用看做是一个水龙头的手臂,也就是快速的关闭了功率管的导通,这样只要VOUT低于27.5V,就会打开闸门了,后面接一个电容就好比一桶水随时保持到这个27.5的容量刻度了。
上面电路图里面431的3-1脚之间接电容是消除431自激振荡的,看到不少人将这个电容换到3-2之间导致431不能消除自激。
@s70008
稳压过程很好理解,是这样的,R2上的电压一直会被431稳定在2.5V,假设R2为1K,R1为10K,那么输出就是2.5+25V=27.5V,现在理解了吧,431电路不要去分析原理只需算电阻值就可以知道电压值。那么你肯定想知道真正原理,这是因为R2上只要超过2.5V431就会导通,一但导通,那么功率三极管的基极就会失去驱动电流,我们这里可以吧431的控制导通作用看做是一个水龙头的手臂,也就是快速的关闭了功率管的导通,这样只要VOUT低于27.5V,就会打开闸门了,后面接一个电容就好比一桶水随时保持到这个27.5的容量刻度了。上面电路图里面431的3-1脚之间接电容是消除431自激振荡的,看到不少人将这个电容换到3-2之间导致431不能消除自激。
那这个电容怎么选择大小呢?谢谢了
