贴片电阻的阻值变化问题
各位大虾好,请教一个问题,一个贴片电阻焊接后测试正常,过了大概一个月后,阻值变大;但是用烙铁加热过后阻值恢复正常。请问有可能是哪些原因造成的呢?谢谢!
关键词:
全部回复(18)
电阻出问题的情况还没见过,是正温度系数的电阻吗?
carmon304
@笨小孩1114
**此帖已被管理员删除**
ctx1211
元器件库存时间久了会被空气氧化?没遇见过这种情况,呵呵
@carmon304
**此帖已被管理员删除**
是个别产品中的这个电阻出现了这种情况呢还是部分产品呢?个别可能是元器件问题,此几率很低的。大部分的话,可能与外围电路设计有影响。楼主,在分析一下。
关键词:电阻
@ctx1211
问题多多。。。一般都是会受潮的。。。
楼主问题解决了吗?和大家分享一下解决的饿经验啊~!
@笨小孩1114
关注
cheng111
LV.11
@carmon304
**此帖已被管理员删除**
是不是焊接不好,还是已经氧化过度了。
glzhao
@xiaomei512013
关注
你的产品是开版的还是灌封的呀?开版和灌封的产品的分析是不一样的
@笨小孩1114
关注,楼主问题找到了吗?
carmon304
@zhongjiang520
关注,楼主问题找到了吗?
还不知道什么问题,不过有20%是这样的,听说之前电容也出现过这个问题,供应商也说焊一下就好了
关键词:电容
ctx1211
@carmon304
还不知道什么问题,不过有20%是这样的,听说之前电容也出现过这个问题,供应商也说焊一下就好了关键词:电容
20%很多了
@carmon304
不良那么高啊!你们还敢用?
glzhao
@zhongjiang520
不良那么高啊!你们还敢用?
和加工是否有关系
@carmon304
**此帖已被管理员删除**
和贴片电容有区别的吗?
关键词:电容
冰上鸭子
没焊接好氧化的可能性大
huangyuhong
@冰上鸭子
没焊接好氧化的可能性大
可能有机械应力产生轻微裂纹
jophin
@huangyuhong
可能有机械应力产生轻微裂纹
请问是什么尺寸,阻值多大?
