浪涌电压抑制办法为什么不用电容。
大家都说用放电管和tvs管,为什么没人提用电容滤波。只要电容容量能够在提升有限电压的情况下吸收掉浪涌的能量,不也可以起到抑制浪涌电压的作用吗??想不明白为什么不行。求指导。
(具体情况是这样的,汽车上一个电机在关电时会在24v电源线上产生一个1到2微妙150v峰值的脉冲。如果我用加电容的办法测试过了,可以滤除脉冲的。但是大家好像都没说过用电容,不知又和弊端。另外,哪位大侠有什么好办法,求指导一下,先谢谢了。
全部回复(7)
zjihui
没人理。莫非发错地方了?
pangjihao
@zjihui
没人理。莫非发错地方了?
理论上加电容是可以的,只要你加上足够的容量和耐压,但这个成本和体积同压敏电阻比,没有一点优势,
zjihui
@pangjihao
thank you!
xidaole
@zjihui
thankyou!
我现在也做个LED转向灯,24系统的。要求过ISO7637 的所有波形图。没有设备实验什么办。做一次,测试一次。不过我的方法比较贵TVS 加 电阻。
让我不放心的是电阻。别一使用上,电阻的绕线就断了。。
还有可能是因为有PFC要求,加了大电容PF就不够了。
xyx11
@pangjihao
对于交流电路 电容不能加的太大
szlangtuo
DC12V/24V 、AC24V 电源线防雷保护防雷设计是保证电源系统可靠运行的必不可少的环节,对于设备而言,雷电过电压来源主要包括感应过电压、雷电侵入波和反击过电压。在一般情况下,通信电源必须采取系统防护、概率防护和多级防护的防雷原则。
1)直流电源的防雷电路使用瞬态抑制二极管(TVS)时,一般还需要与压敏电阻等通流容量大的器件配合使用。压敏电阻MOV 属于高能量保护器件。推荐选型CNR-10D390K.压敏电阻长期经过大电流,会造成失效,可以选用无续流的气体放电二极管BC301N-D。2)TVS 二极管是小能量器件,他需要搭配一个限流电路,也就是这里的PPTC (正温度系数热敏电阻)。TVS 二极管可以选择SMBJ18CA-TP。在选择瞬态抑制二极管时,需要考虑一些重要参数,包括:反向断态电压(VR)、峰值脉冲电流(IPP)以及最大钳位电压(VC max)。
