郁闷。服役两年的12V速腾500W逆变器冒烟了!高手进来帮我拯救一下吧!
一直用来停电后看看电视,带一台电脑什么的,今天借给朋友带动区区村大队的广播喇叭,竟然让它冒烟了!郁闷,忘高手指点如何修复,图中烧毁4个 IRF1010E 场效应管 由于没有原件,故用ST的80NF5场效应管代换,现在的病症是接电瓶后输出端没有电压输出,新换的四个场效应管 只有中间一个发烫,其他没有温度!外壳虚标1200W 主板背面标500W.PCB  望高手指导修复!!!
全部回复(10)
沙发自己做,图片用手机照的 ,点击可以放大,凑合看看吧,希望高手指导修复,郁闷中。。。。
广播机可能是工频变压器
@信达电脑
沙发自己做,图片用手机照的,点击可以放大,凑合看看吧,希望高手指导修复,郁闷中。。。。
没啥大不了的,可以修,把烧掉的电阻和场管换新的,把那两个8550也换了,两个4148也换了就好了。
检查一下看有没有损坏的零件
@宛东骄子
关键是烧掉的色环电阻 已经看不清标注的色环,也无法测量具体阻值!还有8550 和4148是什么东东?我怎么在板子上找不到?
@tvro
检查一下看有没有损坏的零件
村大队的广播机也算是老古董了,是20年前的东西了,里面的零件都是那种灯泡似的电子管! 不过广播机也坏了。哈哈
@信达电脑
村大队的广播机也算是老古董了,是20年前的东西了,里面的零件都是那种灯泡似的电子管!不过广播机也坏了。哈哈
这机器用的是二个EI40的变压器,最大功率也就在500-600左右。
@信达电脑
电子管的,里面是变压器
@tvro
电子管的,里面是变压器
楼主连零件都不认识   要想修好的话   有点难哦
@tvro
广播机可能是工频变压器
可能是这个电路图 希望有帮助
