开关电源输出不稳,求大侠指点,内附原理图
图中开关电源电路用于将电池组(90V-180V)降压为6-12V电源供给电池管理器功能电路使用。
采用5M0265开关芯片,通过TL431A及PC817进行反馈控制,并通过输入PWM占空比控制输出电压,PWM为0时输出6V,PWM增大输出电压增大,直至12V。
现存在以下问题:
上电后输出电压缓慢上升,不能稳定在设定点,比如根据比例计算最低电压在6V,在PWM占空比为0时,输出电压从6V缓慢上升,直至15V,损坏7805及后续元件;
请教大侠:
1.原理图中的比例VR1 VR2 R38 R56的比例是否合适,反馈光耦的输入电阻R32数值是否合适;
2.图2中的波形信号是否正常,通道1是5M0265的第二脚Drain的信号,通道2为5M0265反馈脚FB的信号。
        谢谢!
sch格式开关电源原理图
图片格式电路图
信号波形
全部回复(1)
tigerseu
顶下
