各位大哥们,现在在弄IW3612调光的案子,还是个新手。我想向各位大侠请教,原理图中(文件我已经上传)整流后面那个MOS是什么作用呢?可控硅怎么和我们的调光电源联系起来的呢?请大侠指点,小辈感激不尽!!!IW的高手指点一下小弟吧!
IW3612调光方案有些疑惑
全部回复(17)
@iwatt-szl
MOS有两个作用-1.Chopping电感实现储能升压的过程,即PFC校正,必须靠开关管来实现;2.Bleeder电阻作为调光器的负载是有损耗的,如果没有一个MOS让它在一个时间关断,则电路的损耗比较大。可控硅是调光器的可控硅吗?是通过调光器改变输入电压的相位,IC检测这个相位,通过一定的算法,控制输出电流的大小,实现调光。
iwatt-szl tx, 请问chopping circuit是怎么控制Vbus(PFC boost后的电解电容电压) ?
难道通过VCC线圈的电压来检测,如果是这样,变压器还得按照你们的PS来设计.
@Alongpower
恩,但是Ton怎么控制呢?怎么检测母线电压,可以说得详细点吗?
具体算法在IC的资料第10页有详细说明, 根据VIN pin3的电压高低,按照以下公式计算决定
例如对于3612 Chopping导通时间的计算,Ton=4us-2.2us/v x Vin_a, Vin_a 就是pin3上的电压, 也就是说如果pin3上的电压越高, Ton就会越小,当然, Boost的能量也就会越小, BULK电容上的电压就不会无限往上升.
还有, 如果Vin_a的值达到一定的大小,例如1.8V, Chooping 部分会停止工作
Vin_a的电压就是比例于AC输入电压的
@NewRoychen
具体算法在IC的资料第10页有详细说明,根据VINpin3的电压高低,按照以下公式计算决定例如对于3612Chopping导通时间的计算,Ton=4us-2.2us/vxVin_a, Vin_a就是pin3上的电压,也就是说如果pin3上的电压越高,Ton就会越小,当然,Boost的能量也就会越小,BULK电容上的电压就不会无限往上升.还有,如果Vin_a的值达到一定的大小,例如1.8V,Chooping部分会停止工作Vin_a的电压就是比例于AC输入电压的
大哥,人家给一个公式给你,你就依据公式想当然.
你知道4us怎么来的吗? 为什么电容的电压不会升高 ?
只有这个原因,就是前提是LED没有开路.4us限制了PFC的最大功率.
