LD7535炸机
大侠们,小弟最近手中一个PFC+LLC(反激供电IC;LD7535)电源,在客户那里反馈有炸机现象!观察发现仅仅是以下的器件损坏;CS电阻炸飞,MOS炸烂了,然后就是IC挂了,CS的那个RC中的R坏掉了,反激的变压器短路了!抓过所有波形都是OK的,温升等确认没有问题,
烦请那位大侠支点招!
先谢谢了!
全部回复(9)
变压器短路?是不同绕组间短路了?
这么严重的炸机,说明整机有严重的短路发生
有没有了解客户是什么情况下炸机的?
lgsps
@edie87@163.com
变压器短路?是不同绕组间短路了?这么严重的炸机,说明整机有严重的短路发生有没有了解客户是什么情况下炸机的?
客户那里的解释是正常的带载中,出现炸机的现象
这种现象是一批中会有几个!
但是LLC和PFC都是OK的
filter部分也是OK的
jepsun
@lgsps
客户那里的解释是正常的带载中,出现炸机的现象这种现象是一批中会有几个!但是LLC和PFC都是OK的filter部分也是OK的
这个炸机比较少见了吧,变压器短路?可以试着检查下相关元件方面的问题,工艺上和组装,重点关照。
lgsps
@jepsun
找不到什么头绪!但是可以估计是瞬间来了较大的能量,把MOS.变压器弄坏的。
不解呀!
jepsun
@lgsps
找不到什么头绪!但是可以估计是瞬间来了较大的能量,把MOS.变压器弄坏的。不解呀!
好好分析下哦。瞬间大的能量,也不会把变压器弄坏的啊,除非是雷击等。。但是客户是在正常使用的情况下啊。对不?把坏的板子拿回来,好好分析下。
一批只有几个,应该不会是原理上的问题了,元件上关注关注。
 兄弟,我是台湾立奇的,你用的7535,我司的7735,可以替换
c.s.s
@jepsun
好好分析下哦。瞬间大的能量,也不会把变压器弄坏的啊,除非是雷击等。。但是客户是在正常使用的情况下啊。对不?把坏的板子拿回来,好好分析下。一批只有几个,应该不会是原理上的问题了,元件上关注关注。
外置MOS管的产品,都有一些,我司生中也有这种现象,是不是IC品质有问题!
@c.s.s
要不要换IC?我们一款40W一下的IC直接替换通嘉的7535和昂宝的2263
内置4ms软启动,产品一致性和稳定性都超好  可以有效控制炸mos
PQ2620
变压器短路??有可能是过载运行时间长,一般设计是有个过载的空余的,
