谁家有IR2153
谁家有IR2153这颗IC及应用方案,求购   xduanlyy@126.com     QQ:981715846
全部回复(6)
zgwoniu
你好 我公司是专门做IR原装正品的,假一赔十的承诺!QQ:1813394801
milkyo286
台湾那块8853直代也可以,做过样板20块测试OK。
glf680409
普通的IC,,,大把货。。。
czlw888
@glf680409
普通的IC,,,大把货。。。
确如此。
yuchuan
@milkyo286
你的8853有没有相应的原理图啊!DEMO资料,还有DEMO板啊!
bernice
可以试一试IMP3253
 IMP3253D(S)是集成高压半桥驱动器与类似工业标准555定时器于一体的栅极驱动芯片,CT脚具有保护关断特性,可以使用低电压控制信号使高低侧栅级驱动输出失.另外,驱动器输出脉冲宽度相同,一量VCC上升到欠压闭锁阀值,驱动器能以更加稳定的频率开始起振.通过降低栅极驱动器di/dt的峰值 和提高欠压闭锁阀值的滞后电压到1V,使电路的抗噪性有了实质性的提高.电路引脚的整体抗噪保护方面也有所改进.
主要特性:
集成600V半桥驱动器
Vcc上的内部15.6伏齐纳钳位具
微功耗启动
严格的初始死区时间控制
死区时间与温度更低的关联度
CT脚的关断特性(1/6Vcc)
增强的欠电压锁定功能(1V)
更低功耗的电平移位电路
启动的di/dt栅驱动器更好地抑特噪声
启动时固定的LO,HO脉冲宽度
低侧输出与RT端同相位
内置50ns自举二极管(IMP3253D)
所有引脚均ESD保护
提供无铝产品
