大家看看这电源还能值多少米?
收购站淘来了一个中兴ZXD2400 (V4。1)
内部估计是完好无损,外观如下图,大家帮我看看还能值多少米
中兴ZXD2400 50A整流模块特点介绍
1、中兴ZXD2400 50A整流模块采用新型大容量器件IGBT,简化电路结构,提高了可靠性;
2、中兴ZXD2400 50A整流模块采用全负载范围内软开关功率变换技术,保证全负载范围都有高的变换效率,同时还能提高开关频率,使电源小型、轻量化成为可能,电磁干扰也随之大幅降低;
3、宽广的交流输入电压范围适合中国广大乡村、山区的电网现状;
4、交流输入功率因数接近于1;
5、中兴ZXD2400 50A整流模块实现恒功率型输出特性,交流断电后来电对蓄电池充电,在蓄电池电压较低时,可以提供比额定输出高出20%的电流。在相同负载容量时,可减少单体模块的数量,从而替用户节省投资;
6、内置监控CPU及液晶显示模块,可以实时显示整流器的各项参数;
7、通过键盘可以设置保护告警参数,调节均浮充输出电压、输出限流点等变量;
8、完善的三遥接口功能,提供RS485通讯接口,可以实现集中监控;
9、中兴ZXD2400 50A输入输出具有完善合理的保护措施,既提高了整流器的可靠性,又保护了用电设备;
10、方便的输入输出接口,可以实现直接热插拔;
11、先进的模块化设计,多台并联自动均流;
12、风机温控工作,提高了系统的可靠性;
13、中兴ZXD2400 50A整流模块专业的输入、输出滤波电路和屏蔽绝缘设计使其具有良好的电磁兼容性和极小的电磁辐射。
输入:200-240V    50HZ/60HZ
输出:48V  50A
电压42V-60V可调,电流5A-55A可调。
全部回复(48)
czlw888
不错不错顶一下。期望有各部分拓扑、用料的精彩叙评!
我也买过一个和你的一模一样,花150.不知你花多少大洋?
abc0135
@神舟八号
哈哈~100块搞定的
@abc0135
哈哈~100块搞定的
便宜啊,多搞几个并联,挺好。
abc0135
@神舟八号
便宜啊,多搞几个并联,挺好。
不会修,插上没反应
czlw888
@abc0135
不会修,插上没反应
如果想转让或交换一只外国电源3000w能工作可私下聊。
abc0135
@czlw888
已经给你短信,请查收
@abc0135
已经给你短信,请查收
这个电源我修过几个都是副电源坏,好修
@神舟八号
这个电源我修过几个都是副电源坏,好修
你测一下副电源肯定没有输出,换一个场管,一个驱动块,一个限流电阻,还有一个稳压管。这几个东西爱坏
abc0135
@神舟八号
那块是副电源?能不能详细指导哈?
@abc0135
那块是副电源?能不能详细指导哈?[图片]
你照片上看到的是主功率板,把主功率板卸下,副电源在PFC板上,在主板下面,得卸下外壳。
abc0135
@神舟八号
是在下面那块小板上面吧?这电源独立使用时是不是把电源接好,控制线路部分不用管,输出端口就可以用表测出电压了?如果正常的话?
kp163
在那儿买的?我也想买一个过来看看.谢谢!
LINXX098
@abc0135
不会修,插上没反应
呵呵,以前我一天修一二十台,ZXD2400,ZXD1500,用的是UCC3895
abc0135
@kp163
150不包邮,要不要?
abc0135
@LINXX098
明天我拆开看看,搞不定了再请大师们指导一二
@abc0135
哈哈~100块搞定的
100元??捡到便宜了。。。。
@abc0135
好使的接上电源就有输出,前面的灯亮。
abc0135
@神舟八号
好使的接上电源就有输出,前面的灯亮。
接上电源,前面灯一个都不亮,前后风扇都不转,用表测输出也没反应,这种情况应该检查哪里?
czlw888
@abc0135
150不包邮,要不要?
可以,要了!
czlw888
@czlw888
可以,要了!
未收到。请留qq。
abc0135
@czlw888
未收到。请留qq。
放这两天了,你不吭声,刚好下午有人买走了,还是跟我侃了半天的价,哎~~亏了
czlw888
@abc0135
谢谢,以后有机会再合作!不是不吭声,实是无注意,疏忽了,不好意思。
LINXX098
@abc0135
中兴的产品,有一部分是航嘉代工组装的
sdly0539
@czlw888
我有几台台达的需要联系我
@sdly0539
我有几台台达的需要联系我[图片] [图片] [图片]
这位朋友是打算拿来卖吗?
wyzlsq
@sdly0539
PIC做的全桥驱动及保护,有点难整。
@abc0135
不会修,插上没反应
给我吧,我修电源很利害的
sdly0539
2011-10-23 22:37
@liwei20080512
这位朋友是打算拿来卖吗?
**此帖已被管理员删除**
@wyzlsq
PIC做的全桥驱动及保护,有点难整。
5块钱1 个卖吗,兄弟
