为什么装压敏电阻的焊机都是质量上层????
问?
全部回复(10)
压敏电阻的吸收特性再说有的浪涌电压吸收电路中是最好的,并在逆变模块上可以可靠的保证模块不会被关断过电压击穿,这样就可以采用过电流快速后拉关断法,实现保护,也就是可以保证模块不会被过电流烧坏,所以用压敏电阻保护,是很可靠的方案,但是事物总有另一面,也敏电阻突然导通时时也会产生很大的电流,必须用较大的高频电感进行抑制,起码得10微妙时间的电流上升时间,电感就得很大桥路上还得套磁环,还得用阻容保护进行补充保护,控制回路上还得加死区预留,后拉控制、烧损防止、间歇试通控制等等,压敏电阻本身就比阻容保护贵不少,加上磁环,加上与外加的控制回路成本就高的没谱了,所以是只赚吆嚯,不赚钱.反正大家也都在用便宜货,也就没人愿意在用压敏保护了.
