小卒请教:大家自己绕完电感后如何测电感的感值?
因为不同频率电感的感值测出来时不一样的,大家自己绕完电感后如何测电感的感值?
将要测量的电感和一个电位器串联起来,两端输入一定信号,然后分别测量L上和R上的高频电压降,同时调节电阻的数值,直到电感上的电压和电阻上的电压值相等为止,这时测量电位器此段电阻的阻值r,这个数值也就是电感的感抗。最后用r=XL=2πfL算出是L就是该电感在这个频率下的电感值了。
这种方法测出来的结果不知是否准确,或是有没有更好的方法测感值?
全部回复(16)
LCR数字电桥啊
@笨小孩1114
LCR数字电桥啊
关键我也没有这仪器
开关电源的L值,我们一般是用LCR来测试,一般电压0.1V,频率设定为100KHz
@y123j123f123
关键我也没有这仪器
导师说过可以自制数字电桥,但是实际没搞过 啊,望高人出来给你指点啊!
有人说过输入一串方波然后看电感的电流斜率的方法
自己没试过
cheng111
LV.11
@y123j123f123
关键我也没有这仪器
有的万用表也是可以测试电感的,不过不是很准。
@笨小孩1114
导师说过可以自制数字电桥,但是实际没搞过啊,望高人出来给你指点啊!
自制,真没那个实力
@cheng111
是可以测,但是相当的不准,哈哈
@jialiangleo
有人说过输入一串方波然后看电感的电流斜率的方法自己没试过
那意思是用U=L di/dt这个公式算了
a191989189
@guoyufeng_zj
一般L值测试电压0.25V  频率1K
漏感才是用100K去测的
jialiangleo
@y123j123f123
那意思是用U=Ldi/dt这个公式算了
en
bigbigeasy
感觉你还是利用谐振,配合容量已知的电容测
需要频率发生器和示波器
@bigbigeasy
感觉你还是利用谐振,配合容量已知的电容测需要频率发生器和示波器
公式应该是w=1/根号LC,原理上来说也行,我试一下
@y123j123f123
貌似不对,这个公式是应用在只有电容和电感的理想场合,都不加电源的,所以的先给电容充电,感觉这个不准
bigbigeasy
@y123j123f123
你做一个lc滤波器 频率比较低的话能忽略寄生参数
关键是测频率衰减,谐振点最好
其实,也就是电桥比较准
@bigbigeasy
你做一个lc滤波器频率比较低的话能忽略寄生参数关键是测频率衰减,谐振点最好其实,也就是电桥比较准
脚印个
