最近有个222驱动的+—15VDC电源,然后一个34063转+5VDC,不带负债的时候测量都正常,带上负载之后测量什么都没有了,有个过压保护电路431+817,除了电感,其他都能换的换,能量的量没发现异常。
麻烦大侠指点下迷津!
能换的换,能量的量都没异常,就有可能是PCB板的走线有断开的
当带上载没输出后,先看几个大电容的电压是否正常
再看一下IC各点的电压是否正常,只能一步一步地排除了。
不知道你有没有另一台好的样机,有的话一个一个关键电压点来对比
不知道你有没有示波器,有的话用示波器看看各关键点的波形
抛除质量问题,PCB板的走线断开的原因还有哪些?导线铜厚多少,比较合适?
量一下与贴片电容并联的电阻的阻值就行了,阻值不对的电容就是坏的
进一步确认,你可以把并联的电容去掉后再量一下电阻阻值
铜厚一般就是2Oz,主要控制线相当比较细,有可能是动烙铁时不小把它弄断的。
