求助,时代气保焊zp7-500故障
故障:裸机通380V电源后,打开电源开关,此时出现情况和按下开关不开焊效果一样!空载70伏,电流电压可调,送丝机和气阀在不按开关的时候一样工作。
请高手指教!
全部回复(11)
wqq583
故障说明不详细,无法判断
@wqq583
故障说明不详细,无法判断
意思就是,一切都插好,准备开焊,焊接不会停下
kcuf_2828
@机器猫机器猫
控制线不好
@kcuf_2828
控制线不好
和控制线没有关系,因为我不插控制线,打开电源开关,测量电机和气阀端子都有电压。
kcuf_2828
@机器猫机器猫
看看两个250管子
@kcuf_2828
看看两个250管子
连长师傅。您能说的详细一点吗?请告诉我你的QQ号码!
kcuf_2828
@机器猫机器猫
384030075
as2695833
我想问清楚一点,是不是一开机就工作?
xcs1986
@机器猫机器猫
你也可以加我的,404774594
@as2695833
我想问清楚一点,是不是一开机就工作?
谢谢班长。问题一个老师给解决了
@xcs1986
你也可以加我的,404774594
谢谢连长,马上加你
