前一段时间负责的几个机种均出现了EMI不过的问题,通过网络搜索,请教高手终于解决了,把经验发一下,呵呵。不对的请提出,呵呵
2203+6562D 90W 产品24V 19V系列,之前使用的滤波方式如下:
出现的不良状况是100V时150K-0.5M PK和AV分离,PK超标,加大X电容没有效果。后来才知道X2电容是没有作用的,
增大CX1对150K-1M的差模没有效果。增大后面直流段电感对150-0.5M很有效果,
增大Y1,Y2对0.5M的差模有3db左右的效果,Y3基本上没有发现有什么效果,
减小LF1对30M以上的共模效果很好。
增大LF2对5M到20M有很好的效果。
因为我的产品是全部屏蔽的,所以辐射很好过,也没有怎么对策。。呵呵
2,产品80W 使用IC 2269。出现的现象也是EMI和辐射余量小才有1db一下。
Y3和Y4对5M到30M的共模有很大的衰减,并且对150K-5M的差模也有很大的衰减 衰减5-15DB不等吧。至于原理还没有弄明白,希望达人解读一下。
Y1和Y2对30-200M的共模都有很大的衰减,这个是因为它在电源的出口,能过滤掉高频的共模,一般取值在102-471。
Y3和Y4我见一个人取值222,效果是在150K到3M AV和PK值直接都在30db以下。
总结了这多长时间,还是有很多不懂的地方,希望达人出来解答一下。。。见下图。。以下是共模的检测方式和信号流动的回路。
MOS管的D级相对GND的电容C1产生的共模信号大概在5-10M左右是因为变压器漏感L和MOS体电容在OS关断时共振引起的,,减小这个干扰方法有两个,
1。增大共模电感也就是加大L1,道理是加大了共模信号的阻抗。
2。增强RCD电路吸收特性,尽量减少吸收电路上产生尖峰的震荡。,减小D级面积,能直接减小C1。
Y电容的作用是减小CT和C12的干扰,个人是这样理解的,不知道对不对;
要是变压器做得好,能吧CT和C12减小到很小,应该是不用Y电容的,
CT和C12产生的共模信号应该是通过C2耦合到GND的,干扰应该也是在5-10M之间吧不知道对不对。
3。次级整流二极管发出的反向恢复震荡,一般信号都在20-27M加强吸收应该会有很大的衰减。这部分震荡产生的信号,应该是通过C2到GND 和CT和C12和C2到GND吧,不知道是不是这样啊,很多东西还不确定因为没有验证啊,好像也比较难验证。。
4.下面的图片上面的是2PIN输入的,下面的是3PIN输入的,实际在测试辐射的时候,也是3PIN超标。
