曝光一下美的电磁炉RT2102
待机功耗:标称1W,实测220*0.2A=44W,可能万用表测试出来的电流不准吧。
功率调节:标了那么多实际就三个5.7A    6.9A  7.2A。
也就是  220*5.7=1254   实际对应的是800W  1000W  1300W
            220*6.9=1518W    对应的是1600W
           220*7.2=1584W    对应的是1800W  2100W
最大功率都不够。哎,做工真差,功率还是乱标,电磁辐射能过才怪呢。
我想打12315投诉一下。。
全部回复(16)
my.mai
第一个,测的待机功耗是错误的。你测的是跨线的X2电容的无功电流。一般是2UF,电流是0.14A。如果待机都44W,美的早就倒闭了。
后面的数据,估计你用的锅具不对,呵呵,先看看锅具是430还是304,单底还是复底才说吧。人家的说明书有要求的。
还有一个因数,就是你买的是假美的。(市场上的假美的太多了)
mmm789
@my.mai
第一个,测的待机功耗是错误的。你测的是跨线的X2电容的无功电流。一般是2UF,电流是0.14A。如果待机都44W,美的早就倒闭了。后面的数据,估计你用的锅具不对,呵呵,先看看锅具是430还是304,单底还是复底才说吧。人家的说明书有要求的。还有一个因数,就是你买的是假美的。(市场上的假美的太多了)
@my.mai
锅具确实影响最大功率,可是那是美的配套的锅具啊,在说最大功率应该和谐振参数有关吧。我是在国美买的,有正规的发票,339元,假的应该可能性不大吧。。
我也一直怀疑市面上那些标称2KW的电磁炉到底功率够不够,有一次某商家街上宣传,有人让他烧盆水看时间要多久,死活都不肯,示范就是锅里放些青菜炒来炒去。
my.mai
@wangbo0227
接功率仪,拍图片上来看看。
@powerm2006
不用怀疑了,我觉得70%都不够,不信你带个功率仪,测试一下VA值,功率  PF值都知道了,估计电磁辐射都不知道超标多少倍。
kaifa1900
@wangbo0227
电子元器件查询
@my.mai
接功率仪,拍图片上来看看。
公司的不让带出来CP260的,
正弦波
呵呵,你认真使用过美的电磁炉吗?拆开里面看看美的的电路板做工和用料比格兰仕的好多了。
这个绝对是你的计算错误,待机44W的话只要不拔插头要不了30分钟你摸电池炉外壳一定比人体温度高
最小电流5.7A 600W功率段美的的是间歇性工作,开2秒停3秒
我虽然没测过但是我在家经常炒菜,美的电磁炉在国产的里面是算好的了
my.mai
@正弦波
呵呵,你认真使用过美的电磁炉吗?拆开里面看看美的的电路板做工和用料比格兰仕的好多了。待机功耗:标称1W,实测220*0.2A=44W,可能万用表测试出来的电流不准吧。这个绝对是你的计算错误,待机44W的话只要不拔插头要不了30分钟你摸电池炉外壳一定比人体温度高 220*5.7=1254  实际对应的是800W 1000W 1300W      最小电流5.7A600W功率段美的的是间歇性工作,开2秒停3秒我虽然没测过但是我在家经常炒菜,美的电磁炉在国产的里面是算好的了
上面都告诉你们了。是2UF的交流跨线电容的无功电流。 1UF=70MA 2UF=140MA
wp007
待机功耗测试方法有问题,使用功率仪时间累积法进行测试。这个质监局会抽查,如果乱标早就被罚款了。还能往上面贴?功率不能单凭电流乘电压的(只能说是简单的估算)毕竟这个不是纯阻性负载。
小矿石
真的有待研究啊
三月天_
完全同意麦工的说法。
工程师说话做事要严谨,不要信口开河。
动不动就批人家,是不是托呀。
三月天_
并且待机功耗分三种情况:
1、off mode  2、standby mode with display  3、standby mode without display
测待机功耗还有三种方法,直接读数法最不可取。
仅仅凭一个万用表就下判断了,LZ的脑子也太简单了。
wangbo0227
@三月天_
并且待机功耗分三种情况:1、offmode 2、standbymodewithdisplay 3、standbymodewithoutdisplay测待机功耗还有三种方法,直接读数法最不可取。仅仅凭一个万用表就下判断了,LZ的脑子也太简单了。
万用表测试出来的电流应该是有效电流,乘以输入电压应该是视在功率,不是有效功率吧
       不过真的挺怀疑最大功率是不是有2100W,按照标称效率计算,88%那么就是满载运行的时候有240W无用功,这些功率都要以热的形式散发,那么小的散热片和风扇能撑得住么?怀疑啊,仅仅是怀疑有机会的话,弄个功率分析仪,测试到了结果我再发出来给你们参考吧。不过那么便宜的东西,没有利润人家怎么吃饭啊,现在心里早都平衡了。。。
不过满载2100W的时候将近10A的电流,那么大的电流万用表测试的时候输入线有压降或造成电磁炉里边电压低一点,就会造成输出功率不会到2100W吧,不知道是不是这个原因
igbtsy
@wangbo0227
万用表测试出来的电流应该是有效电流,乘以输入电压应该是视在功率,不是有效功率吧       不过真的挺怀疑最大功率是不是有2100W,按照标称效率计算,88%那么就是满载运行的时候有240W无用功,这些功率都要以热的形式散发,那么小的散热片和风扇能撑得住么?怀疑啊,仅仅是怀疑有机会的话,弄个功率分析仪,测试到了结果我再发出来给你们参考吧。不过那么便宜的东西,没有利润人家怎么吃饭啊,现在心里早都平衡了。。。    不过满载2100W的时候将近10A的电流,那么大的电流万用表测试的时候输入线有压降或造成电磁炉里边电压低一点,就会造成输出功率不会到2100W吧,不知道是不是这个原因
可以买个功率因数表与电流、电压表同时参与测量。就可以知道2100W是视在功率还是有功功率。顺便说一声,很多人把电压、电流的积作为功率用W来表示,那是不正确的,应当是视在功率,用伏安来表示。
单管热效率做到88%是很高了。《88%那么就是满载运行的时候有240W无用功,这些功率都要以热的形式散发,那么小的散热片和风扇能撑得住么?》,单管的散热器及线圈确实很热,这是单管的工作模式决定了的,所以单管模式的可靠性远低于半桥、全桥的工作模式。240W的无用功发热还包括锅体对外的辐射热和传导热损耗,具体多少要以实际测量为准。
