烧鸡冒烟
我的鸡鸡用EE42磁心做,原磁有空隙后磨平,空载电流300到400MA左右,(电流表有一点偏差)
用3对3205,没加图腾,管有点发热,后级单硅混频,
 初级3+3T次级100T做机时不知什么事烧管,后换了就没事,还用了好长时间都很好
后来烧管,还烧关断电容.,关断电容是用2只3.3UF并联
换了管,用了2只450V14UF电容串联.电容是电机用的,圆柱型的
用了不知够唔够一个小时出烟了,还不知什么事
有高手知吗
全部回复(33)
这台机前后级的高低压隔离
但前级12V有高压电
开关湿了就会被电
用表数显表200M档测前后级阻值还是无穷大
也不知为什么
莫笑
@有杀错无放过
这台机前后级的高低压隔离但前级12V有高压电开关湿了就会被电用表数显表200M档测前后级阻值还是无穷大也不知为什么
1:机机多少瓦?
2:什么整流?
3:变压器没做好。
磁芯应该换成没间隔的
莫笑
@tvro
磁芯应该换成没间隔的
磨平了就没事
@莫笑
磨平了就没事
上图看看!!!
@天使无情520
上图看看!!!
希望上图
@tvro
希望上图
是的.要上图的好!!
@天使无情520
是的.要上图的好!![图片]
就是,我的EE42也没有成功。学习。。。。。
@逆变专家
多做就好
@tvro
多做就好
今天拆它,把骨架拆坏了。
@逆变专家
今天拆它,把骨架拆坏了。
回3贴
1.我的机用42磁心做工作频率30K左右,可能也只有400到500W
2.用的是倍压整流
3.变压器间隙磨平了
@有杀错无放过
回3贴1.我的机用42磁心做工作频率30K左右,可能也只有400到500W2.用的是倍压整流3.变压器间隙磨平了
但低压的电会电人是什么事
会不会是初级的尖峰
莫笑
@有杀错无放过
但低压的电会电人是什么事会不会是初级的尖峰
你检查整流2极管看是否正常。
逆程尖峰或是变压器漏电会导致电手。
莫笑
@莫笑
你检查整流2极管看是否正常。逆程尖峰或是变压器漏电会导致电手。
一定要注意初次极间的绝缘。
@莫笑
一定要注意初次极间的绝缘。
就是
@逆变专家
就是
不加图螣,不等于尿急也不让人放吗?逼急就坏JJ了。
@逆变专家
今天拆它,把骨架拆坏了。
可惜了
@tvro
可惜了
就是只有重新去买骨架了。
@逆变专家
就是[图片]只有重新去买骨架了。
@逆变专家
就是[图片]只有重新去买骨架了。
玩的就是钱
@tvro
玩的就是钱
做了这么就的高频机,也感觉都了,钱烧起心痛啊!不过只要做好一个,还是有成就感的。
yitt
@逆变专家
做了这么就的高频机,也感觉都了,钱烧起心痛啊![图片]不过只要做好一个,还是有成就感的。
手工做的机,感觉大材小用了才稳定。
@yitt
手工做的机,感觉大材小用了才稳定。[图片]
@逆变专家
成功的感觉不错
氢气球
@逆变专家
今天拆它,把骨架拆坏了。
呵呵
@氢气球
呵呵
@82937816
@tvro
成功的感觉不错
就是
莫笑
2011-10-12 00:49
@逆变专家
[图片]
@莫笑
[图片]
能用就好
