变压器的原边串联接法,问大吓们有何高见?(图)
谢问各位电源高手,这种连接方式是否可行?
全部回复(13)
kingy
kingy
@kingy
[图片]
没有高手们回一声吗?
小凡凡
@kingy
没有高手们回一声吗?
消灭0回复
此方法不行,原边串联、次边需并联
hu_lsd
@kingy
[图片]
初级串联完全可以的,我做输出400A电流的初级都是并联用
@kingy
[图片]
次级不能各自独立工作,如也是串联或并联,则可以正常工作。
kingy
@hu_lsd
高手,是串联能用还是并联可用?对副边是否有影响?谢谢!
kingy
@GreenEnergy
次级不能同时输出电压吗?请教高手!
hu_lsd
@kingy
次级不能同时输出电压吗?请教高手!
应该是可以的
kingy
@hu_lsd
应该是可以的
谢谢!是否会有高手帮测一下.
GreenEnergy
@kingy
次级不能同时输出电压吗?请教高手!
次级不能同时输出电压吗?
我没说不能同时输出电压,而是指每路必需“平衡”输出电流电压,否则每个变压器的功率分布不均。
kingy
@GreenEnergy
次级不能同时输出电压吗?我没说不能同时输出电压,而是指每路必需“平衡”输出电流电压,否则每个变压器的功率分布不均。
是的,我输出是不一样的,有的有负载,有的没有,电流不一定一致!有何高见?高手
隐形专家
如果变压器初级串联,变压器磁心的材料是不可能完全一致的,也就是加在每一个变压器初级的电压是不同的,也无法按我们的意志控制的,这样次级电压就乱套了。初级并联是可以的。
GreenEnergy
@kingy
这样肯定不行了啊!
