高频变压器原边串接方式,副边单独输出,请问高手们是否可行(图)
 谢问各位电源高手,这种连接方式是否可行?
全部回复(12)
kingy
czlw888
@kingy
[图片]
根据成功的的经验,串联多为二个,国外5000w级别的也多为如此。建议不要多串为好,供参考。
yu_ying
@kingy
[图片]
副边互相影响,做不到单独输出。
kingy
@czlw888
串联的话,会有哪些问题,同时能还工作吗?
kingy
@yu_ying
副边互相影响,做不到单独输出。
这与副边有何影响?请教,谢谢!
yu_ying
@kingy
这与副边有何影响?请教,谢谢!
如某一个副边负载断开,其折算到原边阻抗很大,电压降就增大,其它变压器上的电压就会减小。
kingy
@yu_ying
我在原边有做恒流控制,是否可行?
yu_ying
@kingy
我在原边有做恒流控制,是否可行?
除非在所有变压器副边负载断开后,仍能保持恒流。也就是电源电压要有极大的余量。
kingy
@yu_ying
是的,原边一直有恒流, 后面一句没听懂什么意思?
yu_ying
@kingy
是的,原边一直有恒流,后面一句没听懂什么意思?
副边负载断开后,原边阻抗增大数倍,电压也就需要增大数倍,如果电源电压没有数倍于正常工作电压的余量,就维持不了恒流。
hhhccclll
@yu_ying
负载断开是指什么负载?需要区分阻性,感性或容性负载么?
hhhccclll
@czlw888
请问为什么不能多串呢?
