求救:尖峰电压的处理!
求救:尖峰电压的处理!
在做一个20V5A的开关电源中,整流二极管引起的尖峰电压很高,极难处理.二极管是MBR16200
全部回复(11)
power_sz
要调整吸收电路(R,C)
zhaoboo
是否变压器漏感太大?
sclw8888
@zhaoboo
是否变压器漏感太大?
样品变压器,漏感不大,同时也加RC吸收,改善不是很大!须要改善很大才行呀!
zhaoboo
@sclw8888
那麼Schottky的Heatsink是否良好接地,是否太靠近火牛磁芯?因為這樣會引來尖峰干擾.如果不是上述,可能是次極響應時間不夠快.
可采用如下方式:
1.加RC
2.用耐压大一点的二极管
3.调整变压器主饶组圈数,但是要保证VDS在较低的情况下,通过抬高VDS从而降低二次侧尖峰
sclw8888
@78941227
可采用如下方式:1.加RC2.用耐压大一点的二极管3.调整变压器主饶组圈数,但是要保证VDS在较低的情况下,通过抬高VDS从而降低二次侧尖峰
谢谢!加磁珠已搞定!
sharkcao
@78941227
大侠,小弟搞的FLYBACK四组输出,其中一组27v,1A 加的RC(25R 680P )电阻电容好烫有75度,把RC改为25R 470P后电阻电容温度好一些,但效果又达不到,还望指点一二!!!!
sharkcao
@sclw8888
谢谢!加磁珠已搞定!
请教下,你加的是哪种磁珠?我是指什么材质?及应用频率?
@sharkcao
大侠,小弟搞的FLYBACK四组输出,其中一组27v,1A加的RC(25R680P)电阻电容好烫有75度,把RC改为25R470P后电阻电容温度好一些,但效果又达不到,还望指点一二!!!!
用102和51R试试
登山者
是否考虑选择恢复特性软一些的肖特基管.
jq1000110
@sclw8888
谢谢!加磁珠已搞定!
可是尖峰抑制磁珠?用于抑制二极管的反向冲击电压.
【 DigiKey DIY原创大赛】综合帖-解压小工具
无言的朝圣
【深度剖析】带你玩转工业物联网设计,实现安全与效率并重!
【 DigiKey DIY原创大赛】基于STM32的直流生理电刺激治疗仪
大_树
xiao__qiao
【深度剖析】车载充电器:提高电动汽车充电效率的功臣
