为什么我后面的稳压管稳压,起不到作用呢?
一般是由几种 原因引起的哦。参考图如下。谢谢大家啊。。另请教这个R4的作用是什么?
全部回复(26)
我替楼主把如传上来,先发表一下意见啊。楼主问的问题请详细描述一下,什么情况下稳压管不起作用?
其中R5和R10是电流取样电阻,R4的作用我是这样理解的,当输出电流增加,R5和R10上面的压降将增加,流过光耦的电流变大,通过闭环控制电路是输出电流达到恒流。
humin198
@笨小孩1114
我替楼主把如传上来,先发表一下意见啊。楼主问的问题请详细描述一下,什么情况下稳压管不起作用?其中R5和R10是电流取样电阻,R4的作用我是这样理解的,当输出电流增加,R5和R10上面的压降将增加,流过光耦的电流变大,通过闭环控制电路是输出电流达到恒流。
这个稳压管应该是起过压保护作用的啊!当电压高过一定值时流过稳压管的电流增大,光耦的电流也就大,达到过压保护。
@humin198
正解,楼上。
wjfw
如果作为稳压使用,那就将稳压管放于下端,即正极接地,改变取样的位置,这样你的参考点才会稳定
wheelzhou
@humin198
R4保护光耦。
有没有实际电路,对比一下有无R4的现象
humin198
@wjfw
我认为R4是把R5 R10上的压降以电流的形式送到光耦的
humin198
@humin198
我认为R4是把R5R10上的压降以电流的形式送到光耦的
如果没有R4应该不能恒流
@笨小孩1114
嘿嘿,谢谢笨小孩,其实你不笨,你谦虚了。。
你说:“R4的作用我是这样理解的,当输出电流增加,R5和R10上面的压降将增加,流过光耦的电流变大,"那意思是说当R5和R10上面的压降将增加,此时,流过R4电阻的分流也增加(这时,R4和R5R10并联),这样流过到光耦的电流变大了,这就是所谓的恒流一节,是这样理解的吧?(这时暂不考虑D2和R3电路的恒压分析?)。
就是我空载的时候,不稳压了。例如,我本来稳压管是78伏的,但空载测量时,都是93V,而且无论我换其它的稳压管来稳压(如65V),结果还是输出93V,很奇怪啊。
谢谢你的再次分析与解答,远握!
@humin198
谢谢你的分析!
我好奇了,就是当R4没有以电流的形式送到光耦时(也就是说负载没有超电流了)那此时的,光耦没有工作吧,也就是光耦二极管没有发光?把结果送到的IC。
@我会晕车
嘿嘿,谢谢笨小孩,其实你不笨,你谦虚了。。你说:“R4的作用我是这样理解的,当输出电流增加,R5和R10上面的压降将增加,流过光耦的电流变大,"那意思是说当R5和R10上面的压降将增加,此时,流过R4电阻的分流也增加(这时,R4和R5R10并联),这样流过到光耦的电流变大了,这就是所谓的恒流一节,是这样理解的吧?(这时暂不考虑D2和R3电路的恒压分析?)。就是我空载的时候,不稳压了。例如,我本来稳压管是78伏的,但空载测量时,都是93V,而且无论我换其它的稳压管来稳压(如65V),结果还是输出93V,很奇怪啊。谢谢你的再次分析与解答,远握!
楼主,我建议你先看个帖子,链接如下:
此贴是冰版讲的,很实用的。
http://bbs.dianyuan.com/topic/588918
然后呢,你问的问题就迎刃而解了。同时,你在看i一下光耦和和稳压管的工作原理,熟悉一下。这样的话,你的理解会更加深刻。
@笨小孩1114
楼主,我建议你先看个帖子,链接如下:此贴是冰版讲的,很实用的。http://bbs.dianyuan.com/topic/588918然后呢,你问的问题就迎刃而解了。同时,你在看i一下光耦和和稳压管的工作原理,熟悉一下。这样的话,你的理解会更加深刻。
点击打开的是电源网首页哦。。
@我会晕车
还有你上面说的“(这时,R4和R5R10并联)”,这句话理解的不合适,你仔细看一下电路,他们什么时候也不可能是并联啊!
@我会晕车
点击打开的是电源网首页哦。。
你在试一下,OK啦!
@我会晕车
点击打开的是电源网首页哦。。
你在试一下,OK啦!
@笨小孩1114
应该说话(R4加光耦)和(R5R10)并联
两支线都是从“LED-”到“地”
不然R5R10的压降升高了,怎么反馈到光耦哦。。是不是呢??
@笨小孩1114
你在试一下,OK啦!
谢谢啦!!!
@我会晕车
应该说话(R4加光耦)和(R5R10)并联两支线都是从“LED-”到“地”不然R5R10的压降升高了,怎么反馈到光耦哦。。是不是呢??
 呵呵...可以这样理解。你在想想过压会是什么情况?
你把冰版的那个帖子在看看,有很多次级恒流的电路,一个一个慢慢理解,最好通过实验的方式去理解。到现在,我也有很多没弄清楚!
@笨小孩1114
 呵呵...可以这样理解。你在想想过压会是什么情况?你把冰版的那个帖子在看看,有很多次级恒流的电路,一个一个慢慢理解,最好通过实验的方式去理解。到现在,我也有很多没弄清楚!
谢谢,一定要看冰版的帖子,好好学习!
对了,过压的情况,我的理解是这样的,就是稳压管流下来的电流了,即从D2到R3再到光耦,这样如果光耦发光,就反馈到IC了。。是不是这样理解,还得请教你哦。。
@我会晕车
谢谢,一定要看冰版的帖子,好好学习!对了,过压的情况,我的理解是这样的,就是稳压管流下来的电流了,即从D2到R3再到光耦,这样如果光耦发光,就反馈到IC了。。是不是这样理解,还得请教你哦。。
稳压管的值是你在设计输出电压是自己设定的。稳压管两端的电压的在未过压时流过的电流很小,但输出电压过高,超过稳压管所设定的值,此时稳压管导通,流过的电流增加,同时流过光耦的电流也增加。从而来通过闭环控制电路使输出电压稳定。
@笨小孩1114
好,暂且理解了过压是指“超过稳压管所设定的值”,谢谢你!灰常感谢!
lq3698
稳压在这里起的是稳压作用,当电压高压24V时,稳压管和电阻上都会有电流流过,那电阻上就会有分压,当电压达到能够让光耦导通,通过光耦控制驱动信号,使输出电压稳定在一个固定值。
@我会晕车
好,暂且理解了过压是指“超过稳压管所设定的值”,谢谢你!灰常感谢![图片]
共同学习啦!不懂我们在讨论,慢慢来!
@笨小孩1114
[图片]
没过压,就会没压降。。。。
@笨小孩1114
“笨小孩”在么?再次请教你一下呀,不大理解的还是稳压二极管的问题。
我做了简单的试验,就是比如负载LED灯的两端电压在20V,那么我用万用表测量稳压二极管D2的两端电压是18V左右,不解的是这18V是怎么来的呀?(此时用的二极管稳压值在24V,如上图,另,R3两端电压也有1V左右,当然光耦12发光脚两端电压也有1V左右。)
@我会晕车
“笨小孩”在么?再次请教你一下呀,不大理解的还是稳压二极管的问题。我做了简单的试验,就是比如负载LED灯的两端电压在20V,那么我用万用表测量稳压二极管D2的两端电压是18V左右,不解的是这18V是怎么来的呀?(此时用的二极管稳压值在24V,如上图,另,R3两端电压也有1V左右,当然光耦12发光脚两端电压也有1V左右。)
还在呢。
你看一下上面那个电路的,按照你说的电流流向:LED+ ——led灯负载 ———R5并R10——地。
按照你说的,LED灯两端的电压是20V。你测试的稳压管两端的电压是18伏,应属于正常范围啦。
你有没有测试LED+与次级地之间的电压是多少呢?
