现在COOLMOS产品满天飞,客户以前是一直用开普通高压大电流MOS的,一直都没有问题,可是自从日本地震后,日本方面就不断地提高要求,逼得客户只能往COOLMOS方面考虑,可是直接替换的话问题又来了,温升反而比普通MOS还要高,虽然设备性能得到了很大的提高,可是也不能不控制成本啊,就是不想全面改方案。
异常描述:直接更换COOLMOS后,温度高于120度就炸管(没有炸,只是短路而已),以前普通MOS到130度都完全不用担心;驱动芯片用的是IR的IR3136S三相桥驱动,管子是SPP20N60C3和类似的国产COOLMOS,都试过不行。驱动电压是15V,12K载波。注:变频伺服电机驱动器,启动和刹车冲击电流很大的
求助万能的电源网高手,该如何入手啊?用IR2136S推动COOLMOS需要改动什么?对供电电压和供电电流有没有要求?目前能做的要么提高电压,要么换驱动IC,可是对于COOLMOS来说都是完全空白的东西,该怎么弄啊?
电路和规格书差异很小。都是很成熟的电路,产品都做了几56年了。
