为什么在RCD电路中电阻发热严重?电阻发黑! 用的是4007 68K/1/4W 472/1KV
换用FR107,2N2/1KV后明显不热一点! 刚做开关电源,不大懂原理!
能帮忙分析一下原理吗?
RCD吸收电路发热问题!
全部回复(23)
@牵只蚂蚁散步
把1N4007用在RCD吸收这里的人很多,懂原理的却不多.并不是什么1N4007的结电容大,1N4007和快恢复的结电容都基本上是在35PF左右.只是由于4007的恢复时间的原因,4007的恢复时间估计在2uS左右.还是讲一讲这个电路原理吧!MOS关断时,漏感的能量产生的尖峰和反射电压叠加,4007导通,4007串的电阻将承认几十V的电压,并对吸收电容冲电.浪涌过后,由于电容电压比线圈反射电压高,此时4007将承受一个反压,此时4007的恢复时间较长,所以将有一个较大的恢电流流过初级线圈.此时正是反激过程,所产恢复电流流过线圈产生的能量,将被反射到次级提供给负载.所以用1N4007作吸有一定的能量回馈作用.电路的振铃也会明显减小很大.EMI相对也会好些.最后吸收电容上的电压放到基本同线圈电相同.所以设计这个电路时,吸收电容并的电阻太小并没有什么明显效果.功耗最大的元件是4007串的电阻,和4007.功率较大时4007千万不可不串电阻,我见到很多人不串电阻使用的,4007会损耗太大,长时间工作会过热损坏的.有机会贴几个波形图上来给大家看看.不知大家是否明白.
关于rcd钳位电路的计算方法有吗?
@7-mop
顶上去是不是功率电阻温度在120度也没关系?
@牵只蚂蚁散步
我用的是BYV26C,反向恢复时间是35ns,所以是不是由于这个原因造成所串的电阻发热过大,我今天将C所并电阻从2个33K改为2个100K,那个电阻从125度降到了110度
@牵只蚂蚁散步
你好!用4007恢复时间是否太长.用FR107不是更合理吗?
