关于5V转12V/3W的电源不能带载工作的问题
5V转正负12V的
电源
,功率是3W,拓扑是反激的,空载是有正常的
输出
,但是带一点点
电流
都不能正常工作,全载0.125A更是无法带动了,PWM芯片用的是2803,请问应该怎么
调试
啊,急!!
全部回复(9)
心中有冰
如果像你说的那样,估计你的变压器相位可能绕反了
bpyanyu
@心中有冰
还有个情况,变压器没有气隙也会这样吧?
liushuiwuhen16
@bpyanyu
还有个情况,变压器没有气隙也会这样吧?
变压器是很重要,不过经过调试,发现只是芯片的连接有问题,只是变压器的噪声稍微有点大,需要再加修改
cheng111
LV.11
是不是输入端的电流检测电阻大了?或者是变压器的问题。
cheng111
LV.11
有5V能工作的IC?看看去
hebaiyanpao
@心中有冰
冰版如果相位反了空载可以正常输出吗?
心中有冰
@hebaiyanpao
冰版如果相位反了空载可以正常输出吗?
在一定的范围内是可以的
hebaiyanpao
@心中有冰
在一定的范围内是可以的
那算什么~正激?
cheng111
LV.11
@hebaiyanpao
那算什么~正激?
正激,工作应该可以。冰版说了在一定范围内,变压器就是正激咯。
【得捷之选】初探MAX78000FTHR开发板
hello-no1
20KA /60V 可控硅电源
关中@男人
电源网上论电源@串联稳压
解理
探索得捷 FUN动全网!开启DigiKey探索之旅
电源网-天边
难以启齿的交流电源整流问题,还是请教一下吧
jmkl128
