各种并联均流控制法对比表
                               各种并联均流控制法对比表
前总结的拿出来晒下,有误的还望大家批评指正
控制方法
原理
优点
缺点
输出阻抗法(下垂法,斜率法)
各模块输出电压伏安外特性(斜率)会有不同,则在同一输出电压下,电流会不同。通过在模块输出端串电阻,调整各模块的外特性斜率趋于一致,达到均流。
最简单的实现均流的方法, 在小电流时电流的分配特性较差, 大电流时较好。
1)会导致模块电压调整率下降,均流精度比较低。2)每个模块必须分别调整串联电阻。3)对于不同额定功率的模块难以实现均流
主从设置法
指定一个主模块, 其余为从模块,跟随主模块。各从模块电流按同一基准电流调制(主模块的电压误差转换成的基准电流),从而与主模块电流一致,实现均流
精度高,控制结构简单
1)一旦主模块出现故障,整个系统将崩溃,不适于冗余并联系统;2)电压环工作带宽大,容易产生噪声干扰;3)主从模块有联系,模块间连线复杂
平均电流法
它是将并联工作的每个模块电流取平均值后,将平均电流值送给每个模块, 各模块都以这个平均电流值为目标自动调节自己的输出电流, 从而达到均流的目的。
均流效果较好,易实现准确均流;可以构成冗余系统,均流模块数理论上可以不限。
当均流母线发生短路或者任何一个模块出现故障时, 将会使均流母线的电压降低,从而使得各模块的输出电压降低, 甚至达到其下线值, 引起整个系统发生故障
最大电流法
将平均值均流法连到均流母线的电阻改为二极管。由于二极管的单向导电性,参与调节的模块是各模块中的输出电流最大的模块,且这个最大电流模块是随机的
均流效果较好,易实现准确均流;有成熟的芯片,如uc39028脚,外围结构很简单),uc390716脚)。
由于二极管存在正向压降,因此主模块均流总有误差,而从单元的均流效果总是最好的。
数字控制均流
由监控模块采用通信方式获得所有并联模块的电流值, 再通过软件计算出平均电流, 比较各模块电流与平均电流, 根据比较结果调整各模块电压,使其电流与平均电流相等。
1)解决模拟控制的元器件老化和温漂所带来的问题,增强抗干扰能力,提高控制系统的可靠性。2)控制灵活、通用性强, 可以在几乎不改变硬件的情况下, 通过修改软件来实现控制系统的升级。3)出现故障可以查询和诊断, 还可以通过通讯端口, 实现对电源系统的远程监控。
数字均流依赖监控模块, 如果监控模块失
, 则无法均流。另其瞬态响应较差, 调节时间长。
全部回复(13)
谢谢楼主啦!学习中....
btma
总结的好!资料够多!
@刘玄德yxd
上传些均流资料[图片]DC_DC模块电源并联研究 [图片]并联均流技术在通信开关电源中的应用 [图片]电力操作系统中高频开关电源的并联均流技术 [图片]多路DC_DC变换器并联自动均流问题的研究 [图片]分布式并联冗余控制策略(重点阅) [图片]分布式直流开关电源并联技术 [图片]开关电源并联的均流技术(各种均流法) [图片]开关电源并联均流技术 [图片]开关电源并联运行及其均流技术 [图片]模块化UPS并联的新型数字均流控制技术 [图片]直流开关电源的数字均流技术
楼主强悍.支持!
ly135135
太谢谢楼主了!很强大
Manny
正好需要,谢了
楼主分享的直流电源并联技术资料很好,大家都受益匪浅,不知道楼主有么有对交流电源的并联技术进行过深入的研究?
@dianyuan_4b616
nk6108
@刘玄德yxd
很好很强大确然不假,但我却觉得
均流不单是元件或系统之间的事,某些元件内部也存在均流问题,像 BJT、LED、HID,甚至是运行于高频的导线,所以,大电流不该成为强功率体系的发展方向;
另外,跟均流均压相较,功率合成更简洁,整体不会因个别单元 短路了、开路了、或疯掉了 而全盘崩坏,也就是可靠性高,而且便于对各单元施加状态监测与故障警示。
ly52
谢谢共享,
@工程-随风
楼主强悍.支持!
关注
@nk6108
很好很强大确然不假,但我却觉得均流不单是元件或系统之间的事,某些元件内部也存在均流问题,像BJT、LED、HID,甚至是运行于高频的导线,所以,大电流不该成为强功率体系的发展方向;另外,跟均流均压相较,功率合成更简洁,整体不会因个别单元短路了、开路了、或疯掉了而全盘崩坏,也就是可靠性高,而且便于对各单元施加状态监测与故障警示。
zhixiongxue
学习中
