220整流310直流斩波,逆变
 各位大师好,现在有个问题想各位请教。我使用IR2110,电路如下图所示,这是三相逆变的一个半桥。
电路中有两个mosfet管子,和两个IGBT,主要是这两种不同管子的封装不一样,这样以后调试的时候换管子方便一点。使用的时候,只用了两个小管子IGBT,仙童的FGA25N120,没有用mosfet管。
电路采用R,C,二极管,构成硬件死区,如前IR2110的两个输入端子。其中R=4.7K欧,C=1n,二极管为IN4148,这样形成的死区时间在4us左右,很大了。IR2110的VDD电源为+5V,VCC电源为+15V。由于实验室的线性电源最高输出电压仅为32V,我对该电源不做任何处理,直接接到GND,和POWER端。上电正常,可以稳定的工作。
接下来问题出来了,将市电220V通过整流桥整流以后,经过电容滤波,输出POWER电源。电路如图所示。
将这个电源接到IR2110驱动的IGBT上。上电过程是这样的,我们先对弱电信号上电,弱电信号提供IR2110工作电压,SPWM波,系统正常。问题来了,接上市电220v,限流电阻马上烧毁。断开市电,检查电路,IR2110,IGBT管FGA25N120完好,改接32v线性电源,电路可以正常工作。
这里提出来,希望有高手可以帮忙指正错误.
全部回复(7)
czlw888
建议用场管试一下。
czlw888
@czlw888
建议用场管试一下。
如果可以了,即可能是您的电路无负压关断而致igbt拖尾,上下管共同导通,电流太大而烧热敏电阻!
czlw888
@czlw888
另,还建议输入端加个保险丝。
whut_ali
@czlw888
另,还建议输入端加个保险丝。
嗯,会考虑价格保险丝的。这个电路与一个成熟的电路对比,少加了一个220v输入级的小电容,少加了一个EMI滤波电感。
我在测试的时候,是先上弱电,待示波器测试输入输出信号无误后,在上220v的市电。先上市电在上弱电会怎样?我担心IGBT先上市电会爆掉。
pplo
刚开始时,电流过大!超过电阻额定值,应该在输入侧加个调压器,比较好!
关注
zhangyh
2110用什么供电?估计是你的系统共地了,你换用隔离变压器隔离后整流然后给HV加电试试,共地时有可能烧毁周边设备的
