大电流的时候我觉得应该考虑直流叠加性能好的,这样可以减少磁芯数量,比如铁硅、铁硅镍,我大约计算了下,我选取外径134mm,内径77mm,高度27,磁导率60的铁硅(铁硅镍)磁芯6颗,绕 66圈,空载电感量在4.07mH左右,在加60A+4A的电流时,磁场强度164 Oe,在这样的磁场强度下,电感量下降到55%左右,正好满足2mH的要求。(铁硅磁芯损耗较大,而铁硅镍损耗小)当然选择铁硅铝也可以,但是磁芯数量肯定要增加,因为同样的条件下,电感量下降到30%左右,电感量只有1.2mH,我大约算了下,可能要8-9个同样尺寸的。
