企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
焊接/电磁感应
MZ-1-1000A自动弧焊机故障
MZ-1-1000A自动弧焊机故障
我厂有三台上海电焊机厂的MZ-1-1000A自动弧焊机,其中一台焊机当接通电源开关,在不按下启动钮时就自动下焊丝,经检查焊丝点下按钮正常,随后将控制板更换故障依然存在,请问各位高手.这是怎么回事啊?谢谢各位了 !!
全部回复(3)
gxhy2007
控制系统和主电路漏电。看看控制变压器和主电路之间有无阻值i
jiangdengshan
在下丝的同时,电弧电压有吗?换句话说,就是上电时,焊接整流器的主接触器是否吸合?这是两种不同的故障。仔细研究分析原理图,原因不难发现,这种焊机的控制原理是挺简单的。
涛声依旧1234
查一下控制线是否好,还有控制箱里直流继电器是否好。
双管正激出问题了
dy-cM7i35xw
求该电源中U2芯片的型号
wubeiping
SiC碳化硅MOSFET功率模块及单管在充电桩电源模块中的应用
杨茜碳化硅
03-反激式开关电源拓扑
东风依旧
双管正激上下管MOS的VDS波形
付晶晶
