对SPWM驱动板 EGS001 纯正弦波逆变器专用驱动芯片EG8010讨论
最近一直在论坛里潜水学习,看了很多前辈的帖子。怎么发现大家不爱用EGS001这个SPWM驱动板呢?,我仔细的看了他的数据手册,感觉功能很强大。不知是大家不习惯还是他不好用呢?在此希望老寿老师出来讲解下。
全部回复(34)
@kelingdianzi
是不是你供SPWM板子的电压不稳呢?
首先感谢使用我公司正品!但有几个地方不得不说一下,很多采用EG8010芯片成功开发的逆变器都不敢在电源网秀,原因其实很简单,公司芯片月销量接近10K全国及东南亚地区厂家大小300多家,这点我们很清楚,我公司主要开发芯片,没有做样机因此厂家怎么敢把这个秘密告诉大家,要是大家都采用EG8010芯片来开发逆变器!这将会给他们带来什么?有的厂家甚至要求我们芯片上不要打字,或者打他们的字,有的擦了我们打上去的字样,这说明了什么!所以请各位不必担心我们没有销量。。。。。。谢谢各位关注!!!
世纪逆变有你更精彩
@13838010
我也捣鼓了一段SG8010,刚开始也是炸得厉害。现在只能勉强做到1KW。业余玩玩,至于各项性能指标就无法得知了。也遇到过这几个问题:低压正常高压炸管L不适合。自举电容小。BT供电低,门级驱动不足。现在还有一个难题,就是并管未成功,单管正常并管即炸。不知道是IR2110S驱动不足还是其他什么原因。希望老师们能给予一些提示[图片]
原来如此啊,我说我我的8只24N50是怎么坏的了,原来是2110驱动问题,刚开始装4只8N60C带600W工作正常,后来又买来8只折机的24N50装了上去,一开机空载烧了两管和驱动板上的2110,我还以为是管子的问题
@qiang331218115
我用的老是烧管子,几十幅电压就不烧,还可以看见正弦波,升到400V就烧了,我换了900V耐压值的管子还是烧了,真不知道怎么回事。。。。关键词:电压
是啊,可能是板子上的滤波问题,我也是买了两块驱动板,都是贴片滤波电容,一块个子大点的滤波电容,另块小颗点,但标的容量一样,PCB是打样回的10片,元件也是一次购买的,大个电容的驱动板没有烧管现象,波型还过得去,也不是很光滑,电感1.5到3MH都式过,目前用1.5MH,电容2.2U,12V输入空载电流0.5A高压母线400V,不过另块驱动板没那么幸运激穿了我20个840和20N60C3,心疼啊,可以看到波型十多秒就穿管了都还没有时间看其他波形,干扰很大,电脑报警死机,显示器黑屏,这是为什么啊,现在两个2110都烧了,悲剧了
@weinen
840不好使
用740都容易,不过母线电压低点 试验一下可以 840我看就是垃圾
@世纪逆变
首先感谢使用我公司正品!但有几个地方不得不说一下,很多采用EG8010芯片成功开发的逆变器都不敢在电源网秀,原因其实很简单,公司芯片月销量接近10K全国及东南亚地区厂家大小300多家,这点我们很清楚,我公司主要开发芯片,没有做样机因此厂家怎么敢把这个秘密告诉大家,要是大家都采用EG8010芯片来开发逆变器!这将会给他们带来什么?有的厂家甚至要求我们芯片上不要打字,或者打他们的字,有的擦了我们打上去的字样,这说明了什么!所以请各位不必担心我们没有销量。。。。。。谢谢各位关注!!! 世纪逆变有你更精彩
EG8010这个蕊片还很多小问题没有处理好!如容性负载能力很差,抗干扰能力及差,只要PCB有一点点没有走好!就会有N多问题,研发团人员也少,设备也不足,DC源只有一个12V30A的,这还做什么研发。
