http://bbs.dianyuan.com/topic/719825
http://bbs.dianyuan.com/topic/720699
看看这两个帖子,不明白的话,请上电路板图
将60伏电压电动车充电器改任意电压方法;
根据上图中,只要调整W值就可以了,方法是;R11、R7 R28、W为一串采样电路见图,原电路为42V,R11一端与输出电压连接,如果接42VR11接电压为60V时,用电压表测试U3控制极点电压,比如要求输出电压为12伏电池充电,那么要求电池充满电压假定为14.8+0.7+0.7=16.2V,将表监测输出电压,调整W,让电压往下降,一直降到16.2V,如果电压降不下来,加大R28或减小R7 R11之值 即可,再将表测U3的控制极电压,看是否为2.494V 如果高了或低了,仍需调整W,必须让输出电压为16.2V(或自己所需电压值)时,U3 控制点电压为2.494V(正负3 mV)经这样一改,原高于或低于电压要求的充电器,可以为12V电池充电了,(这只是改了充电电压,其它保护也需要适当调整)
关键词:电压
请把红色部分电路板照清晰点,看不清电路结构。
