图腾柱加驱动变压器驱动MOSFET所遇问题待解决,请各位版主帮忙!
1,5V左右是正常的,10/5.7=1.75/1
2,R7加上去的理由是什么?不加又会怎样?Q2直通后直接把R7短路了,R7在这里起不到任何作用,把它加在Q2的C极还可以说有点限流作用.
3,你说的驱动波形是指那里?PWM?还是Q? MC6FETN
我指的5V是驱动变压器的原边,刚刚发现是上管损坏。后来加了个RD复位也是没有效果只要一加上VCC上管就会损坏,上管的BE级开路。
R7的目的是为了让MOS快速关断,前面描述错误。其实不加也可以 我后边已经加了快速放电的Q3了。
驱动波形 变压器原边现在就出现问题,后边还没有波形
心中有冰 老师 您好 感谢您的指导。
我是否可以这样理解 图腾柱电路类似于推挽如果不加隔直电容,变压器中加入直流分量引起磁饱合。所以电流流经上管BE级开路损坏。
那如果是这样的话我想直接用变压器驱动MOSFET且要将PWM信号放大就不能用图腾柱,或者如果用图腾柱的话就必须要加隔直电容对吗?
我来解释一下这句话“想直接用变压器驱动MOSFET且要将PWM信号放大就不能用图腾柱”可能会有歧义。谢谢提醒 图腾柱功率放大 很早我就说明了。我知道不是在放大电压。我的意思是将我的PWM信号先功率(电流)放大然后接驱动变压器(不接隔直电容)然后驱动MOSFET。变压器的匝比先不用考虑。如果电压不够的话肯定是要选择1:1的。目前我手头上只有1.75:1的。我是用这个来验证一下。我的意思是既然不接隔直电容那么就不能用图腾柱了,因为其类似于推挽会在变压器上产生直流分量。
以上有不当的 忘指出 谢谢
我觉得这是一个问题:PWM信号是0~10V的,而供电是12V,那么当PWM为10V时,对于下管来说,E的电压是12V,B的电压是10V,此时E结还是可以导通,去掉上管的压差,下管不说完全导能,至少可以工作,而此时上管也是导通的,这样就直通了,所以会坏管子,输出电压肯定也不够。一般来说,我用图腾柱时,一定要保证PWM的电压和VCC电压一致。
图腾柱我一般都用MOS管,导通压降小一点,感觉更好一点,都取15发,脉变1:1,到次级所要驱动的MOS管时电压基本上也是15V。
还有,R1是一个20欧的电阻,供电是12V,这样脉冲电流只有0.5A的样子,到次级也就0.5A,对于小MOS还行,大一点的肯定不行。而R1这个电阻加了后会对图腾柱起到保护作用,所以我一般取R1为4.7,在R1后对地接一个电解电容,一个独石电容,这样取电基本上都从电容取了,不会降低电压,这样即可以起到保护作用,还可以通过独石电容滤去一些高频的东西。
在图腾柱的输出的地方我一般接一个电阻并联一个电容,电容可以加速前沿,这对次级驱动很有利,电阻可以起到保护作用。
R7不能要,只会增加损耗。
图腾柱输出的地方可以接两个二极管4148,一个接到VCC上,一个接到地上,不用串电阻,也会对图腾住起到很好的保护作用。
以上说的东西是个人的一些理解,不妥之处望大家批评指正。
你说的这种我在一些资料上面有看到过,很经典。谢谢指点
