220V单管电磁炉,提锅时要关激励,为什么呢?我的理解是,提锅瞬间谐振回路阻尼突然变小,会导致谐振电容出现高压,导致IGBT击穿,是否正确?
我做了一个3000W 的单管电磁炉,采用英飞凌的1600V的IGBT ,无论是瞬间提锅,或者是最大脉宽下的空载谐振,IGBT的Vce最大都不超过1200V。瞬间提锅,Vce确定会突然增大,但没超过1200V,我用示波器测量的。
如果不考虑提锅后的辐射问题,单独从电磁炉的寿命角度,能不能把提锅保护去掉呢,即提锅瞬间不关激励,长时间无锅再把激励关掉。
之所以想这么做,是因为我觉得关断激励后,在启动瞬间,由于谐振电容要充电,这对IGBT 会有很大的冲击,有可能损坏IGBT。即使采用过零检测,由于直流母线通常都有5~10uF的滤波电容,交流过零时该电容电压仍然较高,启动冲击依然存在。
所以,如果IGBT未出现过压,并且不考虑辐射问题,去掉提锅保护,是否存在其他风险?
