请大侠请教:
各位大师,我在做IR2110驱动mos管IRF450,实现全桥逆变。自举电容采用的是1UF并联1UF,电容为独石电容,二极管采用BYV26C快恢复二极管。下面是高端的输出的波形,上升沿和下降都有下的振荡,不知道为什么会这样。请各位大师指导下,小弟跪谢了!!
下面放大的波形。
您好,昨晚有事,没来得上传波形。是的,我的母线电压现在是用直流电源供电的,电源线有点长的,驱动线也长,控制电路和主电路是两个板子。我加了吸收电容后,尖峰有所好转。相关的波形如下。
MOS管不加电,测量一个上桥臂和下桥臂的MOS管栅极波形如下
母线加10V,测量下桥臂MOS管栅极波形如下
母线加10V后其中一个上桥臂MOS管栅极波形如下
母线加10V后,另一个上桥臂栅极波形如下:
可以看到还是有尖峰的存在(自举电容1UF并1UF的独石电容,栅极电阻换成20欧的)。
输出的波形如下:
这个输出有问题吗?另外我的吸收电路RCD,R采用一般的电阻,阻值200欧,C为1000PF/630V,D为快恢复二极管。请教各位大师了。
貌似可以调整得更好,期待高手。。。
加大吸收电容,越大越好。不一定要RCD,单个电容也可以,尽量靠近桥臂放置,每个桥臂放一个。目前你的母线电压10V,很低,还有那么高的尖峰,要是上到高压,尖峰就更大,因为米勒电容跟这个有关系,振荡可以通过米勒电容耦合到栅极使管子再导通。另外,从图中可以看出你的栅极引线很长,米勒平台过后不久栅极电压有上升的趋势,本来想要截止的管子此时忽然导通了一小段时间,此时下桥臂管子死区时间还没到来,从而造成母线短暂直通现象,你可以在栅极电路上下手,电阻根据频率选,尽量选大一些,尽量避免栅极电感和电容引起欠阻尼振荡。电阻大了管子关断时电荷吸走的速度又很慢,造成拖尾电流,此时你可以在栅极电路加一个反偏二极管或者一个PNP,我建议你加一个PNP。
的确我的栅极线过长了如下面的图,手里没有可用的器材了。栅极电路,我是20欧的电阻并联IN4148然后接在栅极上的,G-S之间,我是接的5.1K的电阻和15V的稳压管, 其他的我再按照你的调试下。高手,其他应该没什么问题的吧,我一直不敢加高压,就是担心这个问题的
