  • 论坛首页
  • 低电压小电流的电机控制,采用IGBT的效果要差于MOSFET,为何呢? 加入收藏
做一个伺服电机驱动器,48V,电机额定功率大概200W.
刚开始由于没有现成的硬件平台,就借用空调控制器硬件作为开发平台,功率器件使用的是IPM,光电编码器接口外接。
调试中发现电流波形不是很好,正弦波峰值处会出现下凹。现在换做MOSFET作为功率器件(Layout基本相同),相同的代码,正弦波要好很多(下凹减弱)。
哪位能解释一下,为什么呢?是否是因为IGBT和MOSFET本身的特性引起的?是如何影响的呢?
谢谢
全部回复(5)
hms_ok
低压方案用IGBT本来就不好!因为IGBT正常导通的时候,有2-3V的降压,最低也有1V左右,哪怕电流小也一样。而MOSFET导通的时候体现出来的是电阻,它的降压与电流成正比,正常选择的管子降压只有零点几伏。
当然你的问题还与其他很多因素有关,我只是建议低压驱动最好不要用IGBT。
xzszrs
LV.11
可以把调制度减小一点儿解决正弦波峰值处会出现下凹的问题。
btma
还是两者导通机制不同造成的。IGBT高压应用比较好。
@btma
说的很好
play_tem
IGBT做低压驱动?为什么?
