用热敏电阻补偿法解决LED的恒流源.
采用具有正温度系数的热敏电阻(+2mV/)与负温度特性的LED(-2mV/)串联,互补成一个温度系数极小电阻型负载。一旦工作电压确定后,串联回路中的电流,将不会随温度变化而变化,通俗地讲,当LED随温度升高电流增加时,热敏电阻也随温度升高电阻变大,阻止了回路电流上升,当LED随温度下降电流减小时,热敏电阻也随温度下降电阻变小,阻止了回路电流的减少,如匹配得当,当环境温度在-40-85℃范围内变化时,LED的最佳工作电流不会明显变化,见图一电流曲线Ⅱ。从图一可见,采用热敏电阻温度补偿方法与集成电路等元件组成的恒流源相比,有着异曲同工之处,但只需用一种元件,就解决了LED的恒流需求,其价格、体积、寿命等优势不言而喻。
220V交流供电
请问各位此方案好吗?请各位高手发表见解!谢谢!
全部回复(8)
只能帮顶个,,期待高手为你答疑...
额,依你所言,理论上可以行的通。不知道实际中的效果如何
关键在于温度系数的选取,这方面选取好了,应该可以实现的。好像有些芯片也有恒流功能,和你说的有点类似,但是内部到底是不是这样的就不清楚了
zz8901036
@mengshi4376
额,依你所言,理论上可以行的通。不知道实际中的效果如何关键在于温度系数的选取,这方面选取好了,应该可以实现的。好像有些芯片也有恒流功能,和你说的有点类似,但是内部到底是不是这样的就不清楚了
谢谢回复.我按图做了一个.发现老烧LET灯珠.当然点烧一个.灯珠是从网点买的0.1元/支.是灯珠质量不好.还是电路问题此电路热敏电阻要0.2元/支.也不便宜.
@zz8901036
找下原因:
你是怎样保证LED的工作电流以及工作电压的
你这个电路在上电瞬间流过LED的电流是否过大
纹波电流太了吧?
恒流效果尚是未知数,热敏电阻和LED直接串联?那热敏电阻的损耗是个问题
就算是方案成立,也需要一个稳压电源吧?跟直接用恒流源区别不大
@160217
我是深圳三宝公司的蔡先生  密切关注当中  希望研发早日有合适的改善办法。
我的联系方式:cyl@spptc.com
手机: 13926505008
