3842此拓扑带重载振荡的问题!
 此拓扑,一路带反馈5V,两路+15V-15V共地。共三路。5V和15V两路带30欧电阻输出稳定正常。当再加重一点负载,输出就出现振荡。这需要改哪些参数呢。
全部回复(4)
R23变小点就好了。你这限流电阻可能大了。如果不好使吱个声。
@chen_wei_1
不好使。我想到这个问题了。减小阻值对带载能力没影响。
@hebaiyanpao
系统振荡了,改变C32的0.1微法的值,看看振荡如何改变?我这也是瞎想的。
先看看占空比有没有超过50%,
如果占空比没有超过50%就振荡,估计是431的补偿问题,C34取104或者更大,减小R29或者直接短接
如果超过50%就需要加斜坡补偿,也就是3、4脚之间加一个几百P的电容
