在LLC当中,如果谐振变压器的初级接反,会有什么现象???
全部回复(8)
gqxu2001
不会有问题.
@gqxu2001
不会有问题.
不会有问题??
至少会输出电压不正常吧???
@gqxu2001
不会有问题.
会进入保护打嗝状态吧???
geminisky
正常工作。
@geminisky
正常工作。
相当于开路
正常的闭环llc会运行在开环状态fmin
@dxsmail
不会有问题??至少会输出电压不正常吧???
一看就知道你没玩过LLC
@jialiangleo
相当于开路正常的闭环llc会运行在开环状态fmin
理论分析是这样,但实际当中不是这样。。。。
它好像会保护。。。。
@dxsmail
理论分析是这样,但实际当中不是这样。。。。它好像会保护。。。。
就是原装的变压器是AE值是167mm^2。。。匝比是Np:Ns=38:5(输出22V)。。Lp为400uH,Le为130uH。。。
CR为30nF。。。。(可以正常工作)
而我自已做的是AE值是107mm^2。。。匝比是Np:Ns=52:6(输出22V)。。。Lp为900uH,Le为200uH。。。
CR为15nF。。。。而我的不能正常工作。。。表现为输出电压振荡。。。。把磁隙加大Lp为340uH。。。有输出电压22V。。。但带载能力很差为1.8A。。。。
