Iw1677是一款有很多功能 的IC,它为了适应不同客户的输出线材的大小或者使用USB的方面。所以有几款不同的线补偿的IC,以补偿输出线带来的损耗压降,例如: iw1677-00 就没有补偿电压(空载5V,在PCB测试满载还是5V)
Iw1677-01 有300mV补偿 (空载5V,在PCB测试满载会达到5.3V)
Iw1677-03 有450mV补偿 (空载5V,在PCB测试满载会达到5.45V)
Iw1677-05 有150mV补偿 (空载5V,在PCB测试满载会达到5.15V)
所以你需要根据你不同的数据线来选择不同的IC型号。如果你是USB的充电器,则可以选用iw1677-00这款IC,它的电压将不会有变化
在满载时的声音,是因为你的变压器没有浸油造成的,开关电源因为它工作高频下面,所以变压器都是需要浸油。
空载电压不稳,是因为你的环路还没有调试好,电压检测的脚的信号比较差,你可以试着加大输出假负载为(1.2K)试下?
你的IC供电二极管是什么?吸收回路二极是什么?能否传一份原理图上来?
