  • 论坛首页
  • 基于AVR单片机和PDIUSBD12的USB接口设计
USB接口以其数据传输快、连接简单、易于扩展、支持热插拔等特点已成为外设与PC通信的主要方式之一。随着嵌入式系统的发展,嵌入式微处理器需增加通用的USB接口,以便实现与PC等USB主机系统的通信。针对这样的需求,这里采用PHILIPS公司的USB接口器件PDIUSBD12和Atmel公司的AVR系列单片机ATmega8设计一种通用的USB接口模块。该模块可方便为各种嵌入式微处理器增加USB接口,从而实现与USB主机系统的高速通信。
2 系统硬件设计
    该系统模块的控制核心是AVR高速单片机ATmega8。AVR单片机是新一代基于哈佛结构的高速RISC微控制器,具有速度快、价格低、可靠性高,I/O口线驱动能力强和片内集成外设资源丰富等特点,其内部集成有可进行ISP下载编程的Flash,EEPROM、熔丝位和锁定位。AVR单片机的ISP下载电缆制作简单、成本低廉,还有免费的下载软件(例如PonyProg)支持。PDIUSBD12是一款高性价比USB接口器件,完全符合USB1.l规范,易于与各种微处理器接口。
系统模块AVR单片机与PDIUSBD12的电路连接如图1所示。
由图1看出,由于AVR单片机具有高速性,可利用I/O端口线以软件方式模拟PDIUSBD12的时序,对其读写。这种方式可根据不同的微处理器速度灵活控制PDIUSBD12的时序和地址,无需译码电路,从而简化硬件设计,降低成本。
    由于ATmega8片内集成了UART,SPI,I2C等接口,该接口模块可利用这些接口与其他系统通信,使得该接口模块成为通用的接口转换器。其系统硬件结构框图如图2所示。
3 USB固件程序设计
    本系统模块的USB固件程序采用符合ANSI C标准的GCC编译器设计,结合分层次的模块化结构,可移植性强,只需稍微修改硬件接口层即可将其移植到别的硬件平台,可重复利用代码。
    USB固件程序设计是基于状态机和标准的前后台式程序架构。整个同件程序的模块化层次结构如图3所示。首先编写硬件接口层hal.c和PDIUSBD12器件的命令接口层,以供上层模块调用。硬件接口层含有对PDIUSBD12写指令和读写数据的函数,以供上层模块调用。当CPU不同时,只需修改这些函数即可。由于CPU访问PDIUS-BD12与普通存储器一样,只需根据硬件连接关系,在硬件抽象层中编写对PDIUSBD12写指令、写读数据的函数,供上层调用即可。实现PDIUSBD12的命令接口层需调用硬件抽象层函数,供上层模块调用。再设计前后台程序及标准设备请求程序模块。
先利用C语言的共用体与位域定义一个全局状态变量如下所示:
  用户可根据需要增加相应的状态标志位,如UARTSPII2C等接口
全部回复(26)
estghq110
estghq110
@estghq110
[图片]
原则进口优势现货热卖
estghq110
@estghq110
原则进口优势现货热卖
estghq110
@estghq110
[图片]
東陽科技集團主推ATMEL(愛特梅爾),ST-ERICSSON 品牌全系列的晶片應用!憑藉優勢的現貨庫存,持續穩定供貨,為廣大客戶提供進口全新原裝正品,並贏得行業內外的信賴和好評。產品廣泛應用於儀錶儀器,安防,門禁,通訊網絡…USB 芯片接口;另經營NXP(PHILIPS) ,INFINEON, ST,IR ,ATMEL等知名品牌半导体
我司一直堅守客戶至上,互惠互利的經營理念,堅持誠實守信的商業原則,竭誠為客戶提供多元服務,並期待與您真誠合作,共謀發展!
強力推薦,優勢庫存:
ATMEL
AVR
系列
ATMEGA8L-8AU;  ATMEGA48V-10AU;
ATMEGA88V-10MU ;  ATMEGA169PV-8AU
ATTINY13A-SU ;  ATTINY26-16SU;   ATTINY48-AU,ATMEGA88PA-MU
ATMEGA644P-A15AZ;
ATMEGA128-16AN; ATMEGA164P-A15AZ;
ATMEGA128-16AU; AT90CAN128-15AZ; ATMEGA324P-A15AZ;
ATMEGA168P-20AU; ATMEGA324P-20AU; AT90CAN128-15AZ;
ATMEGA328P-AU; ATMEGA168-15AZ; ATMEGA88-15AZ
串列EEPROM系列
AT24C01/01A/02/04/08/16/32/64/128/256/512/1024
ST-ERICSSON
USB  Commercial:
PDIUSBD12PW       ISP1161A1BDTM     ISP1161A1BMUM
*NXP(PHILIPS)半導體系列照明驅動晶片
UBA2014T(P): 600 V driver IC for HF fluorescent lamps 螢光燈可調光電子鎮流器
UBA2021T(P): Half-bridge power IC for CFL lamps 節能燈驅動IC
UBA2024P/T : Half-bridge power IC for CFL lamps 內置MOS節能燈驅動IC
UBA2028T 600V dimmable power IC for Compact Fluorescent Lamps內置MOS調光IC
UBA2030T : Full bridge driver IC for HID全橋驅動
UBA2032T(TS): Full bridge driver IC for HID全橋驅動
UBA2033TS : Full bridge driver IC for HID全橋驅動
UBA2035TS : HF Full-bridge control IC for HID lighting 商用全橋驅動
UBA2036TS : Full-bridge control IC for HID automotive lighting 高級車用全橋驅動
UBA2037TTS : Full-bridge control IC for HID automotive lighting 全橋驅動
UBA2070T(P) : 600 V CCFL ballast driver IC for CCFL backlighting LCD 背光驅動
UBA2071TTS : Full bridge control IC for. CCFL backlighting LCD 背光驅動
UBA2072TTS : Full bridge control IC for. CCFL backlighting LCD 背光驅動!
SSL2101SMPS IC for dimmable LED lighting LED可調光開關模式電源控制晶片
SSL2102Mains LED driver IC for dimmable LED lighting LED調光驅動晶片
*NXP(PHILIPS)半導體系列快恢復二極體
BYC8-600 : Rectifier diode ultrafast, 超快恢復19ns,8A/600V TO220
BYC8X-600 : Rectifier diode ultrafast, 超快恢復19ns,8A/600V TO220F
BYC10X-600 : Rectifier diode ultrafast, 超快恢復19ns,10A/600V TO220F
BYV29X-600 : Rectifier diode ultrafast, 超快恢復55ns,9A/600V TO220F
BYT79-600: Rectifier diode ultrafast, 超快恢復60ns,16A/600V TO220
BYV34-500Rectifier diode ultrafast, 超快恢復 60ns20A/500V TO220
BYQ28E-200Rectifier diode ultrafast, 超快恢復 25ns10A/200V TO220
BYQ28X-200Rectifier diode ultrafast, 超快恢復 25ns10A/200V TO220F
BYW29E-200: Rectifier diode ultrafast, 超快恢復 25ns8A/200V TO220
BYQ30E-200Rectifier diode ultrafast, 超快恢復 25ns15A/200V TO220
BYV72EW-200Rectifier diode ultrafast, 超快恢復 28ns30A/200V TO247
 *NXP(PHILIPS)半導體MOSFET:
PSMN010-55D : 75A 55V 10.5Mohm 125W TO252 , 電源MOSFET
PSMN015-100B :75A 100V 15Mohm 300W D2PAK(TO263) ,電源 MOSFET
PSMN015-100P :75A 100V 15Mohm 300W TO220 , 電源MOSFET
PSMN015-110P :75A 110V 15Mohm 300W TO220 , 電源MOSFET
PSMN009-100P :75A 100V 9Mohm 300W TO220 ,電源 MOSFET
PHP45NQ10T : 47A 100V 25Mohm 150W TO220 ,電源MOSFET
*NXPPHILIPS)其他主推產品:
TDA1308TClass AB stereo headphone driver  耳機專用功放晶片 SOP8
UDA1330ATSLow-cost stereo filter DAC多媒體音頻數位/類比轉換器 SSOP16
UDA1341TSLow-cost stereo filter DAC多媒體音頻數位/類比轉換器 SSOP28
PDIUSBD12DUSB interface device with parallel bus USB介面晶片 SOP28
PDIUSBD12PWUSB interface device with parallel bus USB介面晶片 SSOP28
TDA8920CTH: IC CLASS-D POWER AMP;2X100W /D類功放晶片,2X110W HSOP24
*INFINEON半導體COOLMOS
SPD03N60C3: COOLMOS 3.2A 600V 1.4ohm 38W DPAK(TO252)
SPP03N60C3: COOLMOS 3.2A 600V 1.4ohm 38W TO220
SPD04N60C3COOLMOS 4.5A 600V 0.95ohm 50W DPAK(TO252)
SPP04N80C3: COOLMOS 4A 800V 1.3ohm 63W TO220
SPP06N80C3COOLMOS 6A 800V 0.9ohm 83W TO220
SPA06N80C3: COOLMOS 6A 800V 0.9ohm 39W TO220F
SPD07N60C3COOLMOS 7.3A 600V 0.6ohm 83W DPAK(TO252)
estghq110
@estghq110
東陽科技集團主推ATMEL(愛特梅爾),ST-ERICSSON 品牌全系列的晶片應用!憑藉優勢的現貨庫存,持續穩定供貨,為廣大客戶提供進口全新原裝正品,並贏得行業內外的信賴和好評。產品廣泛應用於儀錶儀器,安防,門禁,通訊網絡…USB 芯片接口;另經營NXP(PHILIPS),INFINEON,ST,IR,ATMEL等知名品牌半导体 。 我司一直堅守客戶至上,互惠互利的經營理念,堅持誠實守信的商業原則,竭誠為客戶提供多元服務,並期待與您真誠合作,共謀發展!強力推薦,優勢庫存:ATMELAVR系列ATMEGA8L-8AU;  ATMEGA48V-10AU;  ATMEGA88V-10MU ;  ATMEGA169PV-8AUATTINY13A-SU ;  ATTINY26-16SU;   ATTINY48-AU,ATMEGA88PA-MUATMEGA644P-A15AZ;ATMEGA128-16AN;ATMEGA164P-A15AZ;ATMEGA128-16AU;AT90CAN128-15AZ;ATMEGA324P-A15AZ;ATMEGA168P-20AU;ATMEGA324P-20AU;AT90CAN128-15AZ;ATMEGA328P-AU;ATMEGA168-15AZ;ATMEGA88-15AZ串列EEPROM系列AT24C01/01A/02/04/08/16/32/64/128/256/512/1024ST-ERICSSONUSB  Commercial:PDIUSBD12PW       ISP1161A1BDTM     ISP1161A1BMUM *NXP(PHILIPS)半導體系列照明驅動晶片UBA2014T(P):600VdriverICforHFfluorescentlamps螢光燈可調光電子鎮流器UBA2021T(P):Half-bridgepowerICforCFLlamps節能燈驅動ICUBA2024P/T:Half-bridgepowerICforCFLlamps內置MOS節能燈驅動ICUBA2028T:600VdimmablepowerICforCompactFluorescentLamps內置MOS調光ICUBA2030T:FullbridgedriverICforHID全橋驅動UBA2032T(TS):FullbridgedriverICforHID全橋驅動UBA2033TS:FullbridgedriverICforHID全橋驅動UBA2035TS:HFFull-bridgecontrolICforHIDlighting商用全橋驅動UBA2036TS:Full-bridgecontrolICforHIDautomotivelighting高級車用全橋驅動UBA2037T(TS):Full-bridgecontrolICforHIDautomotivelighting全橋驅動UBA2070T(P):600VCCFLballastdriverICforCCFLbacklightingLCD背光驅動UBA2071T(TS):FullbridgecontrolICfor.CCFLbacklightingLCD背光驅動UBA2072T(TS):FullbridgecontrolICfor.CCFLbacklightingLCD背光驅動!SSL2101:SMPSICfordimmableLEDlightingLED可調光開關模式電源控制晶片SSL2102:MainsLEDdriverICfordimmableLEDlightingLED調光驅動晶片  *NXP(PHILIPS)半導體系列快恢復二極體BYC8-600:Rectifierdiodeultrafast,超快恢復19ns,8A/600VTO220BYC8X-600:Rectifierdiodeultrafast,超快恢復19ns,8A/600VTO220FBYC10X-600:Rectifierdiodeultrafast,超快恢復19ns,10A/600VTO220FBYV29X-600:Rectifierdiodeultrafast,超快恢復55ns,9A/600VTO220FBYT79-600:Rectifierdiodeultrafast,超快恢復60ns,16A/600VTO220BYV34-500:Rectifierdiodeultrafast,超快恢復60ns,20A/500VTO220BYQ28E-200:Rectifierdiodeultrafast,超快恢復25ns,10A/200VTO220BYQ28X-200:Rectifierdiodeultrafast,超快恢復25ns,10A/200VTO220FBYW29E-200:Rectifierdiodeultrafast,超快恢復25ns,8A/200VTO220BYQ30E-200:Rectifierdiodeultrafast,超快恢復25ns,15A/200VTO220BYV72EW-200:Rectifierdiodeultrafast,超快恢復28ns,30A/200VTO247 *NXP(PHILIPS)半導體MOSFET:PSMN010-55D:75A55V10.5Mohm125WTO252,電源MOSFETPSMN015-100B:75A100V15Mohm300WD2PAK(TO263),電源MOSFETPSMN015-100P:75A100V15Mohm300WTO220,電源MOSFETPSMN015-110P:75A110V15Mohm300WTO220,電源MOSFETPSMN009-100P:75A100V9Mohm300WTO220,電源MOSFETPHP45NQ10T:47A100V25Mohm150WTO220,電源MOSFET  *NXP(PHILIPS)其他主推產品:TDA1308T:ClassABstereoheadphonedriver 耳機專用功放晶片SOP8UDA1330ATS:Low-coststereofilterDAC多媒體音頻數位/類比轉換器SSOP16UDA1341TS:Low-coststereofilterDAC多媒體音頻數位/類比轉換器SSOP28PDIUSBD12D:USBinterfacedevicewithparallelbusUSB介面晶片SOP28PDIUSBD12PW:USBinterfacedevicewithparallelbusUSB介面晶片SSOP28TDA8920CTH:ICCLASS-DPOWERAMP;2X100W/D類功放晶片,2X110WHSOP24*INFINEON半導體COOLMOS:SPD03N60C3:COOLMOS3.2A600V1.4ohm38WDPAK(TO252)SPP03N60C3:COOLMOS3.2A600V1.4ohm38WTO220SPD04N60C3:COOLMOS4.5A600V0.95ohm50WDPAK(TO252)SPP04N80C3:COOLMOS4A800V1.3ohm63WTO220SPP06N80C3:COOLMOS6A800V0.9ohm83WTO220SPA06N80C3:COOLMOS6A800V0.9ohm39WTO220FSPD07N60C3:COOLMOS7.3A600V0.6ohm83WDPAK(TO252)
TDA1308T  TDA8950TH TEA1532AT
UDA1330ATS
ICE3B0365J  ICE3B0565J  ICB1FL02G  ICB2FL01G
BYQ28E-200  BYV29X-600  BYQ28X -200  BYV32E-200  BYV34-500  UBA2014  UBA2024  UBA2021  UBA2028  UBA2032  UBA2037
FC1306  TDK5110F
SSL2101T  SSL2102T  TDA4863-2G
STM8S903K3T6C  STM32F103R8T6
SPD04N60C3  SPD06N60C3  SPD07N60C3  SPI15N60C3  SPP11N60C3  LNK616DG  ATTINY48-AU    ATMEGA88PA-MU   PDIUSBD12PW     原装进口优势现货热卖中....
价格优势!
estghq110
@estghq110
東陽科技集團主推ATMEL(愛特梅爾),ST-ERICSSON 品牌全系列的晶片應用!憑藉優勢的現貨庫存,持續穩定供貨,為廣大客戶提供進口全新原裝正品,並贏得行業內外的信賴和好評。產品廣泛應用於儀錶儀器,安防,門禁,通訊網絡…USB 芯片接口;另經營NXP(PHILIPS),INFINEON,ST,IR,ATMEL等知名品牌半导体 。 我司一直堅守客戶至上,互惠互利的經營理念,堅持誠實守信的商業原則,竭誠為客戶提供多元服務,並期待與您真誠合作,共謀發展!TDA1308T TDA8950THTEA1532AT UDA1330ATS   ICE3B0365J ICE3B0565J ICB1FL02G ICB2FL01G BYQ28E-200 BYV29X-600 BYQ28X-200 BYV32E-200 BYV34-500 UBA2014 UBA2024 UBA2021 UBA2028 UBA2032 UBA2037 FC1306 TDK5110FSSL2101T SSL2102T TDA4863-2GSTM8S903K3T6C STM32F103R8T6 SPD04N60C3 SPD06N60C3 SPD07N60C3 SPI15N60C3 SPP11N60C3 LNK616DG ATTINY48-AU   ATMEGA88PA-MU  PDIUSBD12PW    原装进口优势现货热卖中....价格优势!
原装进口优势现货供应
estghq110
@estghq110
原装进口优势现货供应
estghq110
@estghq110
[图片]
有需要随时联系我
estghq110
@estghq110
有需要随时联系我
环保原装优势现货
estghq110
@estghq110
环保原装优势现货
estghq110
@estghq110
[图片]
原装进口优势供应
estghq110
@estghq110
原装进口优势供应
東陽科技集团有限公司
estghq110
@estghq110
東陽科技集团有限公司
UDA1330ATS
FC1306  TDK5110F
价格优势!
estghq110
@estghq110
全新原装优势现货供应,有需要随时联系我
estghq110
@estghq110
全新原装优势现货供应,有需要随时联系我
東陽科技集团有限公司
estghq110
@estghq110
東陽科技集团有限公司
UDA1330ATS
FC1306  TDK5110F
价格优势!
另大力推荐偏冷门工业级以下物料
ATMEGA644P-A15AZ
ATMEGA128-16AN
ATMEGA164P-A15AZ
ATMEGA128-16AU
AT90CAN128-15AZ
ATMEGA324P-A15AZ
ATMEGA168P-20AU
ATMEGA324P-20AU
ATMEGA328P-AU
ATMEGA168-15AZ
ATMEGA88-15AZ     环保原装进口,货期一周
東陽科技集团有限公司 咨询热线:TEL:0755-83013511
TEL+86-755-83013511FAX+86-755-82716500
QQ: 1771322832, MSN: estghq@hotmail.com
E-mail:estghq@hotmail.com
Http://www.estg.hqew.com
東陽科技集团有限公司承诺只卖原装进口货,假一赔十!
estghq110
@estghq110
東陽科技集團主推ATMEL(愛特梅爾),ST-ERICSSON 品牌全系列的晶片應用!憑藉優勢的現貨庫存,持續穩定供貨,為廣大客戶提供進口全新原裝正品,並贏得行業內外的信賴和好評。產品廣泛應用於儀錶儀器,安防,門禁,通訊網絡…USB 芯片接口;另經營NXP(PHILIPS),INFINEON,ST,IR,ATMEL等知名品牌半导体 。 我司一直堅守客戶至上,互惠互利的經營理念,堅持誠實守信的商業原則,竭誠為客戶提供多元服務,並期待與您真誠合作,共謀發展!TDA1308T TDA8950THTEA1532AT UDA1330ATS   ICE3B0365J ICE3B0565J ICB1FL02G ICB2FL01G BYQ28E-200 BYV29X-600 BYQ28X-200 BYV32E-200 BYV34-500 UBA2014 UBA2024 UBA2021 UBA2028 UBA2032 UBA2037 FC1306 TDK5110FSSL2101T SSL2102T TDA4863-2GSTM8S903K3T6C STM32F103R8T6 SPD04N60C3 SPD06N60C3 SPD07N60C3 SPI15N60C3 SPP11N60C3 LNK616DG ATTINY48-AU   ATMEGA88PA-MU  PDIUSBD12PW    原装进口优势现货热卖中....价格优势!另大力推荐偏冷门工业级以下物料ATMEGA644P-A15AZATMEGA128-16ANATMEGA164P-A15AZATMEGA128-16AUAT90CAN128-15AZATMEGA324P-A15AZATMEGA168P-20AUATMEGA324P-20AUATMEGA328P-AUATMEGA168-15AZATMEGA88-15AZ    环保原装进口,货期一周東陽科技集团有限公司咨询热线:TEL:0755-83013511TEL:+86-755-83013511,FAX:+86-755-82716500QQ:1771322832,MSN:estghq@hotmail.comE-mail:estghq@hotmail.com Http://www.estg.hqew.com   東陽科技集团有限公司承诺只卖原装进口货,假一赔十!
原装进口优势供应
estghq110
@estghq110
原装进口优势供应
UDA1330ATS
FC1306  TDK5110F
价格优势!
estghq110
全新原装进口优势供应。
estghq110
@estghq110
全新原装进口优势供应。
UDA1330ATS
FC1306  TDK5110F
价格优势!
estghq110
@estghq110
estghq110
@estghq110
[图片]
PDIUSBD12PW, 带并行总线的USB接口器件
备注:
PDIUSBD12PWPDIUSBD12市面上的常用封装,量大价格低!
ST收购NXP(PHILIPS)部分生产线,故,09年后较新批次的PDIUSBD12PWST品牌。
型号标识 / 参数
PDIUSBD12PW的型号标识和参数如下表所示:
PDIUSBD12PW 的型号标识
PDIUSBD12    基本型号
PW    封装类型,TSSOP28
PDIUSBD12PW 其他参数
工作电压    3.3±0.3V / 3.65.5V
兼容规范    USB1.1
工作温度    40℃~+85
封装信息
PDIUSBD12PW的封装为:
类型:TSSOP
引脚:28
包装规格
PDIUSBD12PW的包装为:
类型:Tape&Reel(卷带装)
每盘:2,500 pcs
estghq110
@estghq110
PDIUSBD12PW,带并行总线的USB接口器件备注:PDIUSBD12PW是PDIUSBD12市面上的常用封装,量大价格低!ST收购NXP(原PHILIPS)部分生产线,故,09年后较新批次的PDIUSBD12PW为ST品牌。型号标识/参数PDIUSBD12PW的型号标识和参数如下表所示:PDIUSBD12PW的型号标识PDIUSBD12   基本型号PW   封装类型,TSSOP28PDIUSBD12PW其他参数工作电压   3.3±0.3V/3.6~5.5V兼容规范   USB1.1工作温度   -40℃~+85℃   封装信息PDIUSBD12PW的封装为:类型:TSSOP引脚:28包装规格PDIUSBD12PW的包装为:类型:Tape&Reel(卷带装)每盘:2,500pcs
UDA1330ATS
FC1306  TDK5110F
价格优势!
estghq110
@estghq110
全新原装优势现货供应
estghq110
@estghq110
全新原装优势现货供应
強力推薦,優勢庫存:
ATMEL
AVR
系列
ATMEGA644P-A15AZ;
串列EEPROM系列
ST-ERICSSON
USB  Commercial:
*NXPPHILIPS)其他主推產品:
*INFINEON半導體COOLMOS
estghq110
@estghq110
PDIUSBD12PW我司原装进口优势现货供应,有需要随时联系我。
