求高PFC,12~18W的电源方案!宽压!不调光!
求高PFC,12~18W(12*1W,15*1W)的电源方案!宽压!不调光!
全部回复(13)
szevwell
用原边PFC就搞定了!
了解下我们的T8602吧,全电压PF>0.97 效率在85以上,QQ:19554698手机:13692274800
xymm_1981
可以考虑用下我司的。全电压下,PF值0.92+,效率89%+,方案经过了严格的老化试验检验,成熟方案,整个电源发热量也相当的小,电源总成本在8元内,感兴趣的话加我QQ:2323979834细聊。
感兴趣的加我QQ聊吧,393590515
我们是IC原厂,15*1W的电源我们可以做到输出电压30V--55V,电流330mA,恒流精度5%,效率》86%,功率因素0.92以上,有需要可以联系我 QQ 1766274204
 BP3309是一款单级、带有源功率因数校正的高精度原边反馈LED恒流控制芯片,适用于85Vac-265Vac全范围输入电压的反激式隔离LED恒流电源。这款控制器集成有源功率因数校正电路,可以实现很高的功率因数和很低的总谐波失真。由于工作在电感电流临界连续模式,功率MOS管处于零电流开通状态,开关损耗得以减小,同时变压器的利用率也较高。
        BP3309采用专有的电流采样机制,工作于原边反馈模式,无需次级反馈电路,即可实现高精度输出恒流控制,极大的节约了系统成本和体积,提高了系统的可靠性。芯片采用了专利的源极驱动技术和内部快速充电电路,可以实现较低的原边驱动损耗,超快速的系统上电和LED启动。
请参考以下,可加Q:652023976详聊。
        BP3309采用专利的线电压补偿技术和负载电压补偿技术,可以达到优异的线电压调整率和负载电压调整率。线电压补偿系数还可以通过外部元件灵活调整。
             BP3309具有多重保护功能来加强系统可靠性,包括LED开路保护、LED短路保护、芯片供电过压保护、欠压保护、电流采样电阻开路和短路保护和逐周期限流等。所有的保护状态都具有自动重启功能。
hedx0916
本人代理PI的方案 有技术支持 QQ 278162975
larry98012
BP3309 SY5800 MP4021 GR8210 SD6857 MT7930 、
这些都是原边反馈单级PFC的ic,可以了解下!!!
**此帖已被管理员删除**
wjm03yd2
@1090039539
**此帖已被管理员删除**
PCB-SLAW45I1500PL-SD7530-V0.1
SD6857使用手册
大家可以看看士兰的SD6857-20W以内和SD7530-60W以内
这个电源有客户用MT7930在做了,需要demo板测试请给我留下联系方式,15999677446 qq:1737626440
@xiaokanfengyun
这个电源有客户用MT7930在做了,需要demo板测试请给我留下联系方式,15999677446qq:1737626440
关注
sqz223
@wjm03yd2
[图片]PCB-SLAW45I1500PL-SD7530-V0.1 [图片]SD6857使用手册 大家可以看看士兰的SD6857-20W以内和SD7530-60W以内
学习了
