各位大侠,这堆MOS管主要发挥什么作用?
本人正在学习电动工具电路设计,看到一款电钻的电池包中的一个电路板,其中有多达12块同型号MOS管,不太懂这块电路板中为何用到如此多的MOS管?这些电路的作用和功能是什么?如何选择MOS管型号和关键指标?叩谢
全部回复(22)
fsxqw
功率输出。
贴片机
这个应该是保护板上面的保护开关MOS.
@贴片机
这个应该是保护板上面的保护开关MOS.
这个MOS应该是低压的吧?楼主在搞电动工具?在哪家厂?
@weishimi33
估计是同步整流的吧?
l3555019
功率输出。
ctx1211
选择MOS管通常考虑的都是电压应力,导通电阻,最大电流,耐温值……
ctx1211
具体什么作用要看电路
cruicty
   Logo应该是英飞凌的MOSFET。这里主要是电池保护以及电机驱动调速作用吧,/ x  O9 x2 D' h没有它,电机出现过流/电池出现过温,过放等则无法保护
ctx1211
@cruicty
  看Logo应该是英飞凌的MOSFET。这里主要是电池保护以及电机驱动调速作用吧,/x  O9x2D'h没有它,电机出现过流/电池出现过温,过放等则无法保护
看的很仔细啊,logo看出来了
电池包里的应该是充电均衡的放电保护用的。
blizarde
在英飞凌的design In资料中见过这块电路。里面的MOS管是英飞凌的N沟道BSC014N03LS GSuperSO8封装,属于Optimos系列,最大的优势是RDSon很低,这对于开关损耗指标很关键的低压电机驱动电路来说非常关键,尤其是电池供电功耗很敏感。
@blizarde
在英飞凌的designIn资料中见过这块电路。里面的MOS管是英飞凌的N沟道BSC014N03LSG,SuperSO8封装,属于Optimos系列,最大的优势是RDSon很低,这对于开关损耗指标很关键的低压电机驱动电路来说非常关键,尤其是电池供电功耗很敏感。
小顶个...
pouer
 这里的MOS管应该是用于电机调速的,和交流调速工具用开关里的可控硅的作用是一样的。他不能独立工作,要和开关中的一控制板和起来用。说起来他本身也是一开关,和我们的固态继电器有点象
semira
@blizarde
F.Tiland
@blizarde
 楼上的专家,这种电钻电机用mosfet的指标一般如何,能否比较下英飞凌与其他竞
争产品的差异?
cheng111
LV.11
输出交流...
latenxie
作用是作功率输出的~~~~我司代理多品牌mos管,市场最低价格,有原厂工程师提供技术支持,如有需要请联系qq:17287808,手机:13510508629
huhututu
@fsxqw
功率输出。
这是个无刷永磁三相直流电机吧。12个,每相4 个,两正两负。
和电动车控制器差不多。
关键指标就是:低导通电阻。
blizarde
@F.Tiland
 楼上的专家,这种电钻电机用mosfet的指标一般如何,能否比较下英飞凌与其他竞争产品的差异?
我只知道这款的Vds30V,导通电阻大概是1.4m OhmId100A,对于一般的电钻产品的特性参数要求来说足以提供很好的性能了。英飞凌的OptiMOS是最先用亚微米MOS工艺的MOS管,因此MOSFET的低沟道电阻是英飞凌MOS管一直以来的主要优势之一。
@fsxqw
功率输出。
进来学习一下。
nuance
冒个泡泡
fsxqw
@nuance
冒个泡泡
路过,这板子精致啊。
